Hi Leute
hab da einen Motor mit der Prägung # 175 TV * 002220 *
leider anscheinend kein TV, da er einen 125er Zylinder drauf hat.
Bei xxx mal schaun ist mit es gut mögich das " 175 TV " nachgetragen wurde :-D(
bei der Zahl sollte es sich eingntlich um einen GP 125 Motor handeln ?? ---> 00
Bild sollte eigentlich zu sehen sein.
Zu welcher Lambretta gehört er ?????
Bitte Danke
Grüße Michi
ich denke das ist ein TV Block
allerdings sollten die mit 175TV2 1XXXXXX; 175TV2 2XXXXXX oder 175TV2 5XXXXXX beginnen.
die führenden nullen bei der Motornummer kenne ich aber auch nur von Li und DL 125(letztere gab's aber nie mit so einem Kettendeckel)
Bearbeitet von Blue Baron
175 tv motor der 1. serie oder etwas spanisches?
wie sieht es mit den fünfzack-sternchen zwischen buchstabencode und nummern,bzw. hinter der nummer aus - ist da noch etwas zu sehen?
(oder haben die serie 1/2 motoren keine :-D ?)
eigentlich von der nummer her nur bis auf die 2. null komisch. alles andere würde passen für eine 175er TV 1. serie bj 01/1958.
das mit dem 125er zylinder ist wieder eine ganz andere sache. das paßt natürlich überhaupt nicht zusammen. vielleicht zurückgerüstet? :-D den italienern ist alles zuzutrauen. (bitte nicht persönlich nehmen)
@sushi-special
Die nummern sind 99% orig.
Nur das 175 TV ist nicht " echt " glaube ich.
ein Bier noch und ich bin mir SICHER  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ich lege mich fest:
früher li 125 serie 3 motor,
(gayfaked mit v****-werkzeug für ziffern und buchstaben :grins: )
Sind da vier Verstärkungsstreben am Kichstarter? Und was ist das für ein Cockring an der linken Traverse ? Sind die Rahmenbuchsen angefast oder nicht ?
Edith ruft gerade aus der Küche " Du Blindfisch " Und jetzt hab ich es auf dem ersten Bild auch gesehen. Wenn es Rubbellose gibt setz ich meins auf Sushis Ansicht.... :-D
Bearbeitet von sukram
Edith meinte auch, dass die schaltwelle mit angeschraubtem schaltarm zu Lis/DL zeiten nicht mehr üblich war. Vieleicht mal den Deckel öffnen und nach dem ersten Gang schauen könnte gewissheit bringen.
Da hab ich ja im schönen Italien voll daneben geriffen. :uargh:
und noch einen TOP Preis bezaht. :-D( :-D(
Aber wer kennt schon die ges. Nummern von Lambretta.
Zerlegen werde ich den nicht, kommt in München auf den Tisch.
Schadensbegrenzung.
Natürlich mit der Angabe 125 LI !!!!!!!!!!!
Grüße Michi
Motor ist definitiv, ohne jeden Zweifel Serie 1. Ob TV oder nicht, weiß ich nicht. Teilenummer des Saugrohrs kann Hinweis geben, weil die TVs eigene Saugrohre hatten. An der Getriebeüberstetzung kann man auch schauen. Waren auch eigene.
dem Kettendeckel nach zu urteilen ist es aber serie 3.
denn serie 1 und 2 haben einen angeossenen Kisckstarteranschlag-Knubbel.
TV 1 auch garantiert nicht, weil da der Motor komplett anders aufgebaut ist (Kickstarter mehr in der Mitte)
Die TV hat den Kicker in der Mitte , die Kulu ist vorne direkt auf der Kurbelwelle montiert . Man erkennt einen TV 1.Serie-Motor sofort , schaut einfach anders aus als ein " normaler " Lamymotor ! :-D
@Hans55 , was meist Du denn mit Saugrohr ??
