Servus
Habe mir bei Sootercenter einen neuen Teflonseilzug für die Vorderbremse (Pxalt) gekauft. Der ist aber viel zu lang.
Haben die mir den falschen geschickt oder nuss ich den kürzen?
..jo, musst ihn kürzen! die Sind alle zu lang :-D Aber nicht den alten rausziehen und dann Maß nehmen... is sau viel arbeit den wieder rein zu bekommen... neuen an den alten mit Starken klebeband befestigen und dein neuen dann einfach rein ziehen.. und dann kannst du ihn kürzen
Mfg
Kalle
Zug an die Bremse einspannen und justieren. An der Stelle, wo du den Zug kürzt, Klebeband anbringen und dann mit einer scharfen Zange den Zug durchknipsen. Klebeband kannst du ruhig dran lassen, so franst der nicht aus. Wenn du es perfekt machen willst, kannst du am Ende des Zuges auch noch einen Lötpunkt anbringen.
die Außenhülle unbedingt mit Dremeltrennscheibe,Winkelschleifer oder Bügelsäge kürzen (anschl. entgraten). Bei Verwendung eines Seitenschneiders o.ä. wird die Außenhülle gequetscht.
Gruß Christoph :-D
na dafür gibs aber ne spezielle Bowdenzug knipse.
Die dreht die einzelnen Drähte schön zusammen.
da kannste dir den ganzen Mist mit dem löten und dem Klebeband schenken ey.
da franst auch nix wa ?
Anfänger... :wasntme: :-D
Anfänger...
Ist ja schön für dich, wenn du solch eine Zange dein Eigen nennen darfst! Da ich aber vielleicht 2-3mal im Jahr einen solchen dicken Zug durchschneiden muss, würde sich eine Anschaffung nicht lohnen, oder? :-D
ich habs abge"drehmelt"
Jetz hab ich aber keine Hülse mehr! Die Alte geht nicht runter.
Braucht man die umbedingt?
<{POST_SNAPBACK}>
Die Endhülsen für die Außenhülle sind im Handel auch einzeln als Neuteile erhältlich.
Zur NOT geht's auch ohne, ist dann halt gefrickelt! :-D
Gruß Christoph
wieso, ist für alle Züge - und dann braucht man die öfter.
Und ich wollt dich als Anfänger auch nicht belehren sondern nur mal den andern Tipgebern sagen, was es alles gibt auf der schönen Welt. :-D
viel spaß noch mit der Säge. ( Moped )
gruß
Hans :-D
und jutes werkzeug kauft man fürs leben!
an dem grabbeltisch-seitenschneider hat man garantiert in n paar jahren keine freude mehr..
viel spass mit der säääge... :uargh:
... Ende des Zuges auch noch einen Lötpunkt anbringen
Alternativ kann man auch eine "Kabelendhülse" (oder wie die Dinger auch immer heissen mögen) verpressen. Hilft auch gegen ausfransen.
Grüße,
Basti
dann lässt sich der zug aber nicht mehr ausfädeln, z.b. aus dem kuluhebel bei abbau des deckels.
da nehme ich lieber 1cm schrumpfschlauch.
schön ist auch, wenn man die klemmnippel mit dem messingplättchen nimmt, schont den zug.
mein ich doch schnuffi.
Er soll ne gute Knipex Bowdenzugzange kaufen gehn.
Säge ist doch n Slang für Mopped - ich dacht das sei rübergekommen.
gruß nach Prentzelberg
uschi
<{POST_SNAPBACK}>
Altern Vorsicht!
Das dachte ich ja auch immer .... aber da gibt es wohl genauso billige Nachbauten. Hatte letztens erst so Kackdinger die so übelst verarbeitet waren dass der Zug total an den Sack ging. Wohl zu großer Innendurchmesser, so dass dat Messingplättchen zerdrückt und verkeilt wurde. Billigmist ohne Plättchen ist eine Wohltat dagegen.
Bin ich der einzige, der meint daß hier einige aneinander vorbeireden - einerseits Außenhüllen kürzen, andererseits Innenzüge kürzen. Klar, daß dafür unterschiedliche Werkzeuge zum Einsatz kommen sollten, siehe Vorredner.
Wenn's korrekt sein darf ... zum Fahrradladen an der Ecke latschen und dort folgendes einkaufen (muß nicht Shimano sein):
Bearbeitet von Lacknase
    • Hast du bei dem 125er einen Langen Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
    • Drück euch/uns die Daumen dass sich jemand findet!   Ich fand das schon immer cool, mittlerweile bin ich aber zu grumpy und wohl befangen - ich würd zwei, drei Kollegen hier wohl sofort rauswerfen
    • Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr. Würde ich mal sagen…
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
    • Moin Zusammen, habe das Problem, dass sich das Kunststoffgewinde des Lenkschlosses leider nicht mehr mit der runden Mutter verschrauben lässt. Habe dann das Schloss zerlegt und versucht ein Gewinde eines Repro Produkts einzusetzen. Leider ist dies zu lang für den alten Schließzylinder.  Weiß jemand, ob man das alte Gewinde irgendwo kaufen kann, bzw. als Komplettschloss, das die gleiche Länge hat ?  Freue mich sehr über Infos. Danke Euch
