Minimalelektrik
spark
Hallo!
wie siehts bei einer PX aus mit Minimalelektrik? Gehe ich richtig in der Annahme, daß die kiste eigentlich laufen müsste, wenn ich an der Zündbox Rot weiß und das Grün aus der Lichtmaschine gesteckt habe? also noch nichts an versorgingsspannung angeschlossen habe und auch den 2ten äußeren grünen vom zündschloss nicht?!?!?!  Müsste die Kiste da dann schon laufen können? Ja, oder?
Wenn du einen grünen Stecker aus der Zündbox rausmachst, dann läuft der Motor schon ohne Zündschloss etc. Welcher das ist weiss ich au net, aber ich denk der, der vom Chassis-Kabelkaum kommt.
Gruß Robin  :-D
Si, das grüne für's Zündschloss ist der, der vom Hauptkabelbaum kommt (läuft nur durchs Kabelkästchen durch und hat (normalerweise) noch 'ne durchsichtige oder weisse Hülle über den Stecker). Anschliessen brauchst Du (ausser der Zündbox, die aber normalerweise ja am Motor dran ist) nix weiter.
BG Michael
