So, nun isses passiert.
1. Ich hab diese blöde Klammer zerbrochen :-D( die innen ( unterm Tank ) auf dem Röhrchen steckt in dem der Choke läuft. Ist die sooooooo wichtig, daß man auf keinen Fall darauf verzichten kann? Es funzt ja auch ohne diese Mistklammer.
2. Dieser Plastikdeckel ( ca. 12 x 14 cm, auch unterm Tank ) ist der wichtig? :wasntme: Den habe ich jetzt schon mehrmals versucht rein zu kriegen. Natürlich habe ich schon sorgfälltigst alle Züge, Kabel und natürlich auch dieses Hebelwerk das zum festkrallen der Backen dient, eingebaut. Muß der vorher rein, oder gibts da nen Trick?
Na ja, lebensnotwendig ist sie nicht, nur rutscht der Choke ohne Klammer halt von selber zurück, da mußt Du eben beim Ankicken die Hand am Choke lassen.
Gab hier gerade ein Topic dazu,soll auch mit'm Kabelbinder gehen, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
innen die Abdeckung ob man auf die verzichten kann, weiß ich nicht, aber ich hab se auch nicht drin :-D Das isch Plastikschrott und hat für mich da drin nix zu suchen aber egal.Aber ich muss dazu sagen ich fahr auch nicht bei Sintflut artigen Regenfällen.
Und die Klammer? Nö ich mach das schon seit anfang an mit nem Kabelbinder geht wunderbar, sogar noch besser, aber das isch wie alles Gschmagsach.
MC
Danke Danke Danke an alle.
Ich werde so eine blöde Klammer kaufen und nochmal 2 Stunden lang versuchen sie einzubauen, sie dann wieder abbrechen, um dann zum Schulz doch einen Kabelbinder drauf zu machen.
.........tja, und dieses Plastikteil lass ich auch weg.
danke nochmal für die Infos.
Ha, hab sie drinn! :grins:
nach etwas fummelei und ca. 1cm abgeschüfter Haut hats geklappt.
Man setzt diese Klammer oben an und hebelt das ganze Dingelchen dann unten rein. ( einfache Beschreibung dessen, was in Wirklichkeit 30 min. und unzähliger flucherei bedarf )
man lese die topics von letzter woche oder denke alternativ 30 sekunden nach - dann ist die klammer in 3 sekunden drauf. :-D
