Moin, Moin
Also habe ne PK50XL mit 102ccmDR 19er Vergaser+Polini Birne.Habe in der Kiste ne 3.00 Primär eingebaut und im 3.Gang 80-85km/h.Das blöde an der Sache ist das er im 4.Gang so wieder runter von der Geschwindigkeit geht und nur 65hm/h hält.Wer kennt sich damit aus und hat mal nen Tip fürn Noob??Wieder standart Primär rein oder kurzen 4.Gang??
Die 3.00 Primär ist einfach zu lang für deinen Zylinder wenn du ihn mit einem Rennauspuff fährst mit dem Originalauspuff gehts so. Also  mehr Power oder kürzere Übersetzung, die eleganteste Lösung ist natürlich der kurze 4. aber auch die teuerste.
stimmt....fa hat lambrettasx schon ganz recht...
mit der originalen fuffi übersetzung,auch primär genannt, den vierten locker voll ausdrehen können...
müsste bei dem 10er dr so ca. 135km/h endgeschwindigkeit sein...
gruss phil
Mannomann gibt´s hier viele Labersäcke.
90-95km/h im dritten! Das schaffen ja nichtmal originale 200er, aber der Herr mit nem popligen Arschloch DR Zylinder natürlich schon. Pfffff
jetzt lasst ihn mal in ruhe...das is theoretisch gar nich zu schaffen...aber wenn er meint er wär so schnell...fahrt halt mal ein rennen gegen ihn dann wird er scon sehn was seine kiste läuft...oder vollgas in ner 30er zone wo se blitzen dann weißers auch :-D
also 102er DR mit Orig.-Primär?
Nee, da musste ich immer im 2. Gang anfahren, die 3.00er ist schon ganz gut.
Bin ihn mit 2.86 damals gefahren und sogar das ging noch einigermaßen.
90-95 im 3. Gang ist unmöglich, höchstens vielleicht wenn er alle Kanäle aufgemacht hat, nen guten Auspuff fährt und ne 3-Gang-V50 hat  :D
Weiß auch nicht was ich jetzt zu dem problem sagen soll, weil das mit 95 im 3. einfach UNmöglich ist.
MfG Manuel
LOL!!
Das war ein schreibfehler meinte 80-85ehrliche km/h!!!!
Dann auch noch was ,es ist alles mögliche auf gefeilt worden.Und ob ihr es glaubt oder nicht ist mir ziehmlich lax was mit der Geschwindigkeit ist.Es geht mir nur um den 4.Gang weil die Kiste mächtig runter vom 85 auf 65km/h geht.
Normalerweise müsste sie dann noch bis 95 laufen.
Du laberst schon wieder scheisse!
Für was sind DR Zylinder bekannt?
Richtig für Power aus niedirgen Drehzahlen, dafür geht oberum nix!
Für was sind Malossi Zylinder bekannt?
Auch richtig unten rum nix, dafür Drehzahlen bis zu kotzen!
Du fährt DR, ich fahr Malossi (112ccm Direkt)
Du hast ne (was wars) 3.00Primär, ich fahr ne 2.56!
Ich schaff im 3. ca 74km/h bei voller Kettensägendrehzahl (variable CDI, ja die funzt bei mir)!
Komisch das Du mit einem nicht hoch drehenden Zylinder bei einer kürzeren Übersetzung schneller bist! ???
Kleiner Tip: Pfriemel Dir einen Elektro-Tacho hin, der lügt Dich nähmlich nicht so dreckig an!
Wenn man Dir helfen soll, sei wenigstens ehrlich!
So genug der schlimmen Worte!
Ist nicht böse gemeint, aber sowas regt mich auf!!!!
benni ??????
hy,
von der thematik her schliesse ich mich dem benni an...
kenne diese säuselei von den scootermatics bei uns aus der stadt...(ich hab nur den rennpott drunter und der läuft 120 blablabla...träum weiter süsser und werd erwachsen... :grr: )
kleine frage falls man die hier stellen darf: wie alt bist du?  ist nicht bös gemeint...
gruss phil
@benni: sag mal fährst du die old school fuffi die man auf der site fuffi.de bewundern darf?
Bin absolut deiner Meinung.
Aber was verstehst du unter "voller Kettensägendrehzahl"?
Denn laut Höchstgeschwindigkeitberechnungsprogramm auf der Nukes-Hompage. Lägen bei deinem Setup (primär, 3.gang) Schon bei 7000 Umdrehungen 73 km/h an.
Möchte dir sicherlich nicht ans Bein pissen. Es kam mir nur komisch vor, weil mit ner 2,56 er primär 136 Malossi im vierten ja auch 120 laufen und die schaffen im 3. dann auch nicht nur 74.
@phil: ja! aber was versteht man unter Oldskool fuffi?
die blaue ist es halt!
@broz666: Ich musste Deinen Beitrag ca 400mal lesen bis ich ihn geblickt habe! Kann Dir nicht sagen was für ne Drehzahl. Malossi halt! Hab aber leider nur die Originale ET3 Banane drunter, ich glaube der bremst noch bisschen. Ausserdem hab ich einen Breitreifen drauf (hat das was damit zu tun? glaub nicht!) Drehzahl ist aber glaub ich laut Gehör höher als 7000!
Auf so Berechnungsprogramme geb ich eigentlich nix, mag zwar stimmen, aber ich wills lieber in der Praxis erleben.
Ansonsten sieht man sich in Stockach, oder ihr Buben!
Dann reden wir nochmal bei einem Bierchen darüber. Dann werden wir uns auf jedenfall einig! lol
Gruss Benni
der mit der blauen
also den Eintrag von Broz habe ich so jetzt auch nicht verstanden.
@ barnosch: Wollte nur anmerken, das der Breitreifen schon die Übersetzung verändert... meist verlängert... Dü fährst 120/70, oder? Oder 90?
was ich noch anmerken wollte, ist, das du nicht den elmi so anschnautzend belehren solltest, wenn du nen zylinder wie den malossi 112 mit ner et3-banane fährst!
das war jetzt übrigens auch nicht blse gemeint...  ;)
mfg manuel
ist ein 120/70er
ja da hast Du recht! Verträgt sich nicht sonderlich gut!
aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, das mich die Polizei liebt und schon des öfteren rausgezogen hat!
Da will ich dann nicht auch noch mit einem Down&Forward oder Simonini 180° dastehen, und dabei auch noch unschuldig aussehen. das 50er schild sieht so schön stylish über der Walze aus. if u know what i mean!
Es ist ja nicht böse gemeint, aber wenn er geholfen werden will soll er wenigstens Ansatzweise tacheles (Fremdwortalarm)reden! Oder seinem Tacho nicht alles glauben.
Gruss
Barno
@barnosch :-D Möchte auch nich gerade mit streng erhobenen Altlehrerzeigefinger daher kommen, aber ich finde das das GSF bisher sehr tolerant und gutmütig ist, auch zu denen die es mit den Kisten noch nich so Dicke drauf haben und sowas sollte auch beibehalten werden!
Wörter die normalerweise in die Kloschüssel fallen, gehören meines Erachtens nicht ins GSF um jemanden zu belehren! ;)
Und bzgl. DR, fahre selber nen 75 auf ner 3Gang! Mit 16 Gaser, 80 laut Autotacho, und dat Ding läuft seit Jahren ohne Wartung!
KCR
Wie Kino ohne Geld hier!
1.
Habe ich es mit 30 nicht nötig hier zu labern wie viele andere kleine........
2.
Spinnt ja nicht nur mein BMW Tacho scheinbar,wie auch ander Tachos!(Naja)
3.
Hätten mehrere Leute von mir ne Lupo Brille wohl auf setzen sollen ,denn wir können wohl nicht richtig lesen.
4.
Und wenn sie nur 20km/h laufen würde geht es mir um den
Vierten Gang,was viele Leute wohl hier noch nicht raffen.
5.
Als wäre das der grosse Renner mit 80-95km/h auf der Straße.Fahre eh denächst nen richtigen Bock nebenbei.
Zur guter letzt habe ich  den Roller nur aus Fun fertig geschraubt und nicht um Lebenswichtige Gründen mal 60-70-80-90 km/h mal zu fahren.*fg*
@elmi: dann schraub mit deinen dreissig jahren doch einfach aus "fun" solange rum, bis die karre 110 im zweiten fährt....da es für dich ja nicht lebensnotwendig ist kann's ja noch ein weilchen dauern.... ;)
mann mann mann.....
gruss philipp
:D  Hab böse Worte gar nicht nötig .... wie ist das jetzt genau, ich hab da einen DR-einen 75er DR F1 .... und der geht unten rum aber nicht auf Drehzahl ??
Mann Mann Mann  :-D
Mmmm, ich hab zwar noch net so viel Ahnung, aber seine Kiste lüft ja wie ne 3 Gang Vespa, nur das der 4. noch da is. Könnte es net sein das der 3. und 4. die gleiche Übersetzung haben? Is zwar sehr unrealistisch, aber manb weiß ja nie...
LG Lenki
Ich habs gewusst! Das einer mit dem F1 kommt! lol
Ich denke Du hast aber Verstanden was ich gemeint habe!?
Ja, lieber Barnosch - mir ist schon klar was Du meintest. Hab aber nen geringen Hals bekommen als ich sah wie Du Dich aufregst und dann sowas schreibst  :D Wenn der Bub meint das Ding läuft 95 (obwohl da 85 stand) dann lass ihn doch ... weil Du weisst doch dass Ausnahmen die Regel sind, so wie der F1 :D
Weisst was ich meine - oder??
mit 3.00 Übersetzung und 100/80-10 Hinterrad müßte man im dritten gang bis 8500 drehen um auf 81 km/h zu kommen.
Im vierten lägen bei der Drehzahl dann 104 Sachen an.
Sicher schaffbar. Ich sehe absolut kein Problem dabei, auf 8500 U/min im dritten mit nem Kurzhubmotor zu kommen.
Allerdings glaube ich nicht, dass man das mit nem 102er DR und ner banane schafft, dafür sollte schon was nettes her.
Straße, Gewicht und Gegenwind ändern nichts an fixen sachen wie Übersetzung ... mit genug basteln halte ich auch 9000 im dritten auf der Straße mit nem Kurzhubmotor mit 3.00 für möglich. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass ich mir sicher bin, über 10.000 U/min auf der Straße schaffen zu können, wenn ich einen dazu passenden Auspuff habe. Den Rest dazu passend zu machen ist kein Problem *g*
Wär auch mal reizvoll, 75ccm und dann so schnell es geht ... kostet zwar sicher am ende kaum weniger als n 130ccm Motor, wird aber geiler sein  :p
Es gibt leute, die mit nem 130ccm Motor und ner 2.34 Primär über 9000 im dritten geschafft haben
so: ich hatte meinen 105er zirri motor mit ner 2.86er bestückt...
und ich behaupte steif und fest das der motor im dritten locker über 10.000 touren gedreht hat..
da ich aber 80kg wiege hat gegenwind,etc bei mir schon eine rolle gespielt...mag sein das das bei dir nicht so ist.
aber ob ich wirklich über 80 km/H drauf hatte, dazu noch ECHTE, weiss ich nicht....
gruss philipp
ps: wenn mir jemand so ein teil zeigt bin ich gerne bereit dazu meine meinung um 180 grad zudrehen.... ;)  :D
Assassin hat schon recht, Gewicht un gegenwind ändern echt nichts an der Übersetzung, und man müsste bei der Drehzahl die Geschwindigkeit zu erreichten (d.H. wenn die Kupplung nicht rutscht) ist ja auch eigendlich logisch, wenn man sich überlegt, dass eigendlich ja nur die Drehzahl über das Getriebe an das Hinterrad übersetzt wird.
Die Frage ist nur ob die LEISTUNG und das DREHMONEMT anliegt um auf diese Drehzahl zu kommen. Und wenn die nicht da ist dann dreht er nicht aus....
Es scheint wirklich so zu sein, dass der 4. für das Drehzahlband des besagten Motors einfach zu lang ist un ihn auszudrehen, eine kürzere Primär wäre natürlich 'ne Lösung, allerdings wäre dann eventuell der erste unnötig....Kurze 4. wäre teuer!
Ach ja so von Assassin beschriebene Motoren möchte ich auch mal sehen, obwohl ich nicht bestreiten möchte, dass sowas nicht möglich sei....
130er mit 2,34er und über 9000 im dritten kannst dir unter Dienstleistungs Angebote anschauen
mit 2,56er auch über 10500 möglich (aktueller Motor)
versuch mal den 3. auszudrehen, dich ganz klein zu machen und dann mit karacho in den 4. zu schalten und gleich vollgas, so könnte er ihn ziehen
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
