  • Antworten 273
jaja "treue", das hörte ich auch schon von gewissen Damen, und komischerweise ware es auch genau die welche dann untreu waren !
"Glaubt dem langhaarigen Zeugs nix" :-D
Ein Hund ist treu, Frauen weniger
<{POST_SNAPBACK}>
hunde sind treu doof und langweilig in einer (oder als eine) beziehung! ;-);-)
Ach ja,
mit 16-22 oder so finden Frauen Arschlöcher vielleicht cool aber je älter sie werden , um so weniger sind Machos angesagt! Meine Erfahrung dazu, neben einigen anderen natürlich, die ich hier nicht verbreite.
Ist mir beim Lesen so aufgefallen, dass das Alter häufig nicht betrachtet wurde.
....jaaaaa es gibt ganz sicher verschieden Arten der Partnerschaft, Freundschaft und Zuneigung!!!
:grins:
<{POST_SNAPBACK}>
OBACHT! Arschlöcher sind NICHT gleich MACHOS!
und wenn ich es ernst meine in einer Beziehung, bin ich treu.
ansonsten leider berechnend. ich weiss was ich will und bekomme es auch. :-D
und ab welchem alter find ich dann arschlöcher nicht mehr toll?
ich find hanswürste kacke. diejenigen, die zu allem ja und amen sagen... :puke: ich brauche nen mann mit eigener meinung, zielen und selbstbewusstsein. einer der weiss, wie man andere menschen behandelt. und ich hab machos schon immer doof gefunden.
quote Stef
"und wenn ich es ernst meine in einer Beziehung, bin ich treu.
ansonsten leider berechnend. ich weiss was ich will und bekomme es auch."
Nee, dann weisste nicht was du willst, oder wartest ganz einfach ab bis du was besseres findest :-D
Dann mach gleich Schluss, dann mußt du nicht berechnend sein, genau das meine Ich
Bearbeitet von Hölle
das erklärt ja dann alles
<{POST_SNAPBACK}>
teilst du dann auch mit, was du willst und was nicht, oder gilt da selber raus finden?
:plemplem: Was Projektionen ... immer wenn ich hier zwischenlese habe ich das Gefühl verschlüsselte Nachrichten unfertiger Partnerschaften zu lesen. :haeh:
Wahre Arschlöcher müssen nicht untreu, verlogen oder unreif sein.
Wahre Arschlöcher können auch lieb und verständnissvoll sein.
<{POST_SNAPBACK}>
du der meister der verschlüsselung? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ja neee ... was ich eigendlich meinte kann man sich ja denken glaube ich.
:-D :plemplem:
:-D   :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
dann weiß ich nicht was du meinst, vielleicht entschlüsselst du deine botschaft mal für mich ;kleine ,blöde, unsensible kuh! :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
Entschlüsselt
... es gibt auch nette Arschlöcher - also nette, ehrliche, vielleicht auch feinfühlige Menschen die so ein bisserl Arschloch sind.
Entschlüsselt
<{POST_SNAPBACK}>
Wer redet hier von mir.... ?
Entschlüsselt
<{POST_SNAPBACK}>
ich bin mir nicht sicher aber schließt das wort "arschloch" das wort "feinfühlig" nicht schon von vorn herein aus????????
oder wir definieren "arschloch" schon anders :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Offensichtlich ... ist wie "angenehme Schläge" oder "nette Beschimpfungen" usw
... gibt verschiedene Arschlöcher ...
Solche Arschlöcher wie Busch und solche wie Red Polo. :grins:
Bearbeitet von Timas
<{POST_SNAPBACK}>
aja dann is mir einiges klar :-D
och doch ... der is scho ganz praktisch und zum größten teil stubenrein
b
<{POST_SNAPBACK}>
was kann er denn sonst noch , außer nicht in die bude pissen?
also was ist mit kochen und putzen und so?!
<{POST_SNAPBACK}>
Kuckn :grins:
Wuff
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
