am freitag kann man bei der post umsonst verschicken, das heisst alle preise INCL. porto :-D
verkaufe:
px scheinwerfer
7,50 euro
5 euro
px200 kurbelwelle. guter zustand. der lima keil sitzt bißchen fest, nuten top zustand
30 euro
200er kupplung. bißchen flugrost, beläge müssen mal neu :-D
15 euro
v50 sportluftfilter polini NEU!!
4 euro
Edit hat noch nen SI20/20 im keller gefunden:
15 euro
hab noch nen verchromten pv auspuff....
zustand siehe bilder
15 euro
alle preise zzgl. porto
Bearbeitet von jochen0407
stimmt der farbton der lenkkopfabdeckung so ungefähr? sieht so burgund aus. das originale weinrotmetallic ist es nicht zufällig???  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
gute frage, könnte schon ein weinrot metallic sein.
hier mal noch ein bild:
