verkaufe einige Sachen meiner PX 80 bj 83.
- Zylinder, Kolben, Zylinderkopf, Bolzen
- Si 20-20 orig Vergaser
- Tacho mit ca 30000 mit Tachowelle (reserviert)
- Lampe vorne
- Rücklicht
- Schlosssatz (verkauft)
- vorderer Kotflügel
- Lampenverkleidung
- Sitzbank, sehr gut erhalten
- "Handschubfach"
- Blinker vorne
- Blinker hinten
- Tank
- Schalter vom Lenkerkopf (reserviert)
- Kaskade
- und weitere Kleinigkeiten einfach Nachfragen
Gebe die Teile günstig ab, wenn ihr etwas braucht dann sagt mir hier eure Preisvorstellung.
Grüße
Tim
Bearbeitet von ladel
hi,
wie einige vll gemerkt haben komme ich mit den PM´s ein bisschen durcheinander... nicht über nehmen.
Der Tacho ist erstmal für scooterlenni reserviert wenn er ihn nicht nimmt stell ich ein Bildonline.
Grüße
Tim
ps: hab noch ein Paar elektro Teile und der schlosssatz ist verkauft.
