hallo,
such so ein bild, nur von eurer kiste. hat das jemand parat und kann mir sagen wie das richtig hingehört. es sieht nämlich nicht aus, als ob es so gehört.
so wars noch mit bissle mehr dreck drin
ich komm irgendwie nicht hinter den sinn der sache.
ich red hier nicht vom backenverschluss sondern von dem rohr
Das Rohr führt normalerweise zu dem Loch da rechts unterhalb des Backenverschlusses. Ist für die Züge (und war wohl verstopft?).
Was ist das eigentlich für 'ne Kiste? Sollte irgendwas um VNA/B (VBA/B) sein, oder? Wenn Du's reparieren kannst, mach das. Das Rohr müsste "dreigeteilt" sein, wenn ich mich recht erinnere.
Bildlink korrigiert ...
Bearbeitet von t4.
Verleg halt den Kabelbaum und die Seilzüge wie bei den späteren Sprintmodellen... Einfach lose im Tunnel. Beim Loch für die Kabeln vom Bremslichtschalter kannst du die Engstelle im Tunnel besichtigen, ob sich das ausgeht.
vnb1t:
rechts: dickes für die beiden schaltzüge, endet hinter der hupe
mitte: bremszug hinten, endet am bremspedal außen (geht aber kein außenzug rein, nur ca. 2cm weit von hinten/ausssen, dann ist ende. außenzug kürzen.
links: kurzes rohr für den kupplungszug, der läuft lose im rahmen bis zum lenker.
