NEU gedämmt, Löcher vergrößert (leiser), Krümmer und Dämpfer poliert, neu lackiert, wenig gefahren.
Verhandlungsbasis: nur 200 Euro!!!! :-D
Kontakt: PN oder 09122 83 94 73
Olli
Gast
