hallo,
habe heute, eine welle bekommen und weiß nicht, was für eine das ist.
der mensch, der sie mir geschickt hat(ist übrigens der ausgleich für die fehlenden papiere), sage es wäre eine langhub racewelle, aber ich glaube der sache irgendwie nicht so richtig.
bild 1
bild 2
was sagt ihr?
wenn man das auf den bildern nicht erkennen kann, mach ich neue, sagt nur bescheid.
MfG FoX
meine mich an meine mazuchelli-rennwelle grob erinnern zu können wenn ich diese hier sehe.
poliertes pleul: keine original-welle.
denk auch dass sichs um ne langhub welle handelt.
kein zeichen oder sonstwas drauf gefunden?
Auf jeden Fall sieht es aus wie eine Welle die Nacharbeit benötigt. Der Konus wirkt wie schon erwähnt nich besonder Vertrauenserweckend aber vor allem sieht es auf dem ersten Bild nach ner Macke auf dem Simmerringsitz aus. Kann auf dem Bild auch täuschen.....aber da würd ich mal nach shaun !
Greetz,
Armin
ich sag mal; rennwelle von mazuchelli denn mdp wellen sind schöner verarbeitet!
langhub-welle ets 125 bzw. baugleich pk 125 xl ...
würde eine neue besorgen ... onlineshop 89,- ? ... lg carino wien
danke für die antworten.
@StahlFix: ja ich glaube du hast recht, der simmerringsitzt hat wirklich ein (ganz) kleine macke. bin grade inner schule kanns, nicht sicher sagen.
wie sollte man sie bearbeiten um eine fahrtüchtige welle draus zu machen?
@timas: wohin entsorge? in die tonne? wenn du das nächste mal so ne welle entsorgen willst gib sie besser mir :-D
MfG FoX
das pleuel ist, wie es scheint, "nachpoliert" worden, da noch reste von diesem braunen(rost?) zeugs übrig sind.
wo soll ich den durchmesser messen, um zu wissen, was für einen konus sie hat, hab ne schieblehre? simmerringsitz ist doch im 1. bild links, vor dem lager die fläche oder?
ist das der gleiche konus wie aufner 50 xl2 welle?
kann es der welle schaden, wenn ich sie mit seifenwasser auswasche und dann wieder einölle? seltsamerweise ist sie mit sand "verunreinigt"
aber das wichtige: wie bekomm ich ne funktionsfähige welle daraus?
MfG FoX
Mit Seifenwasser reinigen :-D ? Da mit Sand verunreinigt ;-) ? Dem Konus nach würde ich ne neue kaufen, Was machste wenn der nächste Halbmond wieder Karussel fährt und womöglich deine Grundplatte+ Lüra versaut?? :-D:-D;-)
Tippe auch auf die ETS im Zweifelsfalle den Lagersitz abmessen (ETS=25mm, normal =20???) Ist schon soooo lange her das ich mit so etwas zu tun hatte..
Scootercenter Preis 89 Euro s. weiter oben klingt realistisch.
MfG FoX
<{POST_SNAPBACK}>
Ja klar ... ich sammel dann. Ab wieviel Wellen soll ich Dir Bescheid geben dass Du sie abholen kanst?
Edit fragt nach ob Du auch den restlichen Müll haben magst ... hab hier noch aktuell einen RallySambarasseltank uvm.
Bearbeitet von Timas
;-) ist stahlfix der einzige, der meint, man könnte sie wieder hergriegen?
könntest du dich dann bitte melden, wie man das machen kann :-D ?
na ja im zweifesfalle neukaufen? aber neukaufen kann doch jeder affe, oder sehe ich das falsch :-D ?
MfG FoX
ähhm, noch eine kurze Frage.
ist das möglich, dass das überhaubt keine Vespa Kurbelwelle ist, bzw. welche Pleullager brauch ich, wenn es denn eine ets welle ist, 16x20x20 ?
Das Durchmesser des Pleulauges beträgt 19mm und ist 12mm breit.
MfG FoX
<{POST_SNAPBACK}>
dann hau ihm das Teil um die Ohren ... das hat doch nur noch Schrottwert !
haste mal gemessen ob
- sie noch rund läuft
- sie nicht verbogen oder verdreht ist
Jap, welle ist bis auf die Macken(alle außerm Konus beseitigt), die man auf den Fotos sieht, okay. Hatte sie zum örtlichen Wellenpapst gebracht und er hatte sie über nacht einbaufertig hingayzaubert.
habe nur noch das Problem mit dem Lager :-D .
MfG FoX
