hallo,
habe heute, eine welle bekommen und weiß nicht, was für eine das ist.
der mensch, der sie mir geschickt hat(ist übrigens der ausgleich für die fehlenden papiere), sage es wäre eine langhub racewelle, aber ich glaube der sache irgendwie nicht so richtig.
bild 1
bild 2
was sagt ihr?
wenn man das auf den bildern nicht erkennen kann, mach ich neue, sagt nur bescheid.
MfG FoX
meine mich an meine mazuchelli-rennwelle grob erinnern zu können wenn ich diese hier sehe.
poliertes pleul: keine original-welle.
denk auch dass sichs um ne langhub welle handelt.
kein zeichen oder sonstwas drauf gefunden?
Auf jeden Fall sieht es aus wie eine Welle die Nacharbeit benötigt. Der Konus wirkt wie schon erwähnt nich besonder Vertrauenserweckend aber vor allem sieht es auf dem ersten Bild nach ner Macke auf dem Simmerringsitz aus. Kann auf dem Bild auch täuschen.....aber da würd ich mal nach shaun !
Greetz,
Armin
ich sag mal; rennwelle von mazuchelli denn mdp wellen sind schöner verarbeitet!
langhub-welle ets 125 bzw. baugleich pk 125 xl ...
würde eine neue besorgen ... onlineshop 89,- ? ... lg carino wien
danke für die antworten.
@StahlFix: ja ich glaube du hast recht, der simmerringsitzt hat wirklich ein (ganz) kleine macke. bin grade inner schule kanns, nicht sicher sagen.
wie sollte man sie bearbeiten um eine fahrtüchtige welle draus zu machen?
@timas: wohin entsorge? in die tonne? wenn du das nächste mal so ne welle entsorgen willst gib sie besser mir :-D
MfG FoX
das pleuel ist, wie es scheint, "nachpoliert" worden, da noch reste von diesem braunen(rost?) zeugs übrig sind.
wo soll ich den durchmesser messen, um zu wissen, was für einen konus sie hat, hab ne schieblehre? simmerringsitz ist doch im 1. bild links, vor dem lager die fläche oder?
ist das der gleiche konus wie aufner 50 xl2 welle?
kann es der welle schaden, wenn ich sie mit seifenwasser auswasche und dann wieder einölle? seltsamerweise ist sie mit sand "verunreinigt"
aber das wichtige: wie bekomm ich ne funktionsfähige welle daraus?
MfG FoX
Mit Seifenwasser reinigen :-D ? Da mit Sand verunreinigt ;-) ? Dem Konus nach würde ich ne neue kaufen, Was machste wenn der nächste Halbmond wieder Karussel fährt und womöglich deine Grundplatte+ Lüra versaut?? :-D:-D;-)
Tippe auch auf die ETS im Zweifelsfalle den Lagersitz abmessen (ETS=25mm, normal =20???) Ist schon soooo lange her das ich mit so etwas zu tun hatte..
Scootercenter Preis 89 Euro s. weiter oben klingt realistisch.
MfG FoX
<{POST_SNAPBACK}>
Ja klar ... ich sammel dann. Ab wieviel Wellen soll ich Dir Bescheid geben dass Du sie abholen kanst?
Edit fragt nach ob Du auch den restlichen Müll haben magst ... hab hier noch aktuell einen RallySambarasseltank uvm.
Bearbeitet von Timas
;-) ist stahlfix der einzige, der meint, man könnte sie wieder hergriegen?
könntest du dich dann bitte melden, wie man das machen kann :-D ?
na ja im zweifesfalle neukaufen? aber neukaufen kann doch jeder affe, oder sehe ich das falsch :-D ?
MfG FoX
ähhm, noch eine kurze Frage.
ist das möglich, dass das überhaubt keine Vespa Kurbelwelle ist, bzw. welche Pleullager brauch ich, wenn es denn eine ets welle ist, 16x20x20 ?
Das Durchmesser des Pleulauges beträgt 19mm und ist 12mm breit.
MfG FoX
<{POST_SNAPBACK}>
dann hau ihm das Teil um die Ohren ... das hat doch nur noch Schrottwert !
haste mal gemessen ob
- sie noch rund läuft
- sie nicht verbogen oder verdreht ist
Jap, welle ist bis auf die Macken(alle außerm Konus beseitigt), die man auf den Fotos sieht, okay. Hatte sie zum örtlichen Wellenpapst gebracht und er hatte sie über nacht einbaufertig hingayzaubert.
habe nur noch das Problem mit dem Lager :-D .
MfG FoX
    • So endlich wieder mal Zeit Lust und Laune gehabt um an der Kiste weiterzuarbeiten, hab die Roststellen wie Empfohlen mit Oxiblocker behandelt, den Tunnel mit Holraumwachs eingesprüht und die Ganzen Chrom und Trittleisten wieder aufgearbeitet war eine echte Sch... Arbeit. Trittleisten sind auch wieder Montiert plus neu Züge und Kabelbaum. Motor werde ich jetzt den Original Motor neu Aufbauen und den Plan mit dem PX Motor vorerst mal verwerfen weil ich bei einer der Letzten Ausfahrten im Herbst mit meiner VNB fast a bissl Stress mit der Rennleitung am Straßenrand hatte. Es sei dem es hat jemand eine Idee wie man damit in Österreich legal unterwegs sein kann (sollte aber auch nicht tausende Euros für Gutachten kosten).
    • Richtig! Eigentlich sollte die Superstrong das im Auslieferungszustand locker schaffen. Ich fahre mit 4 Scheiben in einer 0815-Kupplung bei 19Nm. Irgendwas ist da faul...
    • Ich würd gern die PX-Elektrik hinter der Batterie etwas aufräumen und allenfalls da das MPR Fach verbauen. Blinker und Starter sind eh schon rausgeflogen, d.h. die Relais können weg.   Als Batterie hab ich mir eine Eremit-LiPo besorgt und der letzte grosse Platzfresser ist der Regler (GGBCM). Um das Licht LED tauglich zu machen, hatte ich die zwei AC-Grauen mit an Sense gesteckt, so kriegen die bei "Zündung an" Batterieplus. Hat auch einige Jahre so gut funktioniert.   Da der Verbrauch ja so eh geringer ist (kein Anlasser, keine Blinker, Licht vorne und hinten LED) kann ich vielleicht auf die zweite Halbwelle verzichten und den kleinen BGM-Regler (der hier durch Zufall eh schon rumliegt) nutzen, dann passt das alles hinters (dann obsolete) Batteriehalteblech.   Heisst das, blaues Kabel an das eine Ende der AC-Brücke, rot und eben grau an den DC-Ausgang, schwarz an Masse und fertich? Oder fackelt mir da perspektivisch irgendwas ab?
    • Grün ist weich, gelb mittel und rot ist hart, richtig? 6 Scheiben(neu) mit 10x mittel auf 16/47 hat nicht gereicht bei mir.  Mördermaschine halt...
    • Hi, ich habe leider auch keinen, aber mich würde interesssieren wie du die vergossene Spule neu gewickelt hast. Grüße
