hab mir eine v50 mit lenkerendenblinker gekauft. an dieser hat leider der vorbesitzer die gesamte elektrik rausgerissen.
also hab ich mir bei sip einen neuen kabelstrang mit blinker gekauft und ein 6volt blinker relais dazu. anscließend hab ich mir im vespa archiv einen passenden schaltplan ausgedruckt.
soweit alles gar kein problem. :-D
nur ha ich jetzt einen schaltplan und einen kabelstrang an dem jeweils zwei kabel zum blinkerrelais gehen. mur hat mein blinkerrelais drei anschlüsse.
aus dem stromlaufplan lässt sich leider nicht erkennen was an den dritten anschluss muss. es ist am relais auch kein masse symbol oder ähnliches eingezeichnet.
oder hab ich eventuell ein falsches relais. ;-)(
aber im katalog gabs nur dieses eine.
kann mir bitte jemand sagen was da dran muss.
scheiße. so viel text für so ne kleine frage. :-D
Die V50-Relais haben AFAIK immer nur 2 Anschlüsse ...
Bearbeitet von t4.
hab jetzt endlich ein 2 poliges blinkerrelais bekommen und alles angeschlossen.
nun mein nächstes problem. die blinker leuchten nur, sie blinken nicht.
was ist denn nun schon wieder falsch? :-D(
zum Alten Problem:
Beim dreipoligen Blinkerrelais ist ein "R" gekennzeichneter Anschluss dabei - die ist für den OPTIONALEN Anschluss einer Kontrollampe.
zum Neuen Problem:
Leuchten die Blinker auch wenn du das Ralais absteckst ?
Leuchten die Blinker auch wenn du die beiden zum Relais führenden Kabel verbindest?
Edison will noch wissen welchen Schaltplan du verwendest...
Bearbeitet von Herr_Zatacke
