bin vor kurzem eine standard PX 200 GS (12 PS) mit einem SIP-Performance Auspuff gefahren. Auf der Autobahn (zwischen 80 u. 100 km/h im 4. Gang) klingelt sie, sobald man ein wenig beschleunigt. Damit meine ich nicht die Klingel am Lenker, sondern das "Klingeln" von der Verbrennung...
Bei Vollgas bzw. ab ca. 105 km/h (lt. Tacho...) ist das Klingeln so gut wie nicht zu hören. Kann also nur zuviel Frühzündung sein, falscher Sprit (Normalbenzin sollte bei standart doch reichen!?) oder zu viel Kompression. Da aber alles original und der Zündzeitpunkt auch i.O. ist, frage ich mich nun was man dagegen tun kann bzw. wo die Ursache liegt, sie ist ja schließlich original hat ca. 2300 km gelaufen und ich sage mal, dass der Auspuff damit zu 98% nichts zu tun hat, weil ich damals meine 100% originale PX 80 am Berg festgefahren habe weil sie in dem oben beschriebenen Drehzahlbereich auch geklingelt hat.
Was nun? Wäre nett wenn die, die sowas schon mal bei einer original PX hatten mal kurz was schreiben könnten, würde mir sehr helfen!
Danke im Vorraus.
das problem hatte der sups auch.
problem war das ne fettere düse zwar das klingen verhindert aber auch in den "hohen" drehzahlen für lustigen sprotzeln sorgt. irgendwie ergab sich da kein wirklich guter kompromiss. den kopf vielleicht etwas anpassen? oder vielleicht gleich (damit sich die 300 schleifen für den rap auch lohnen) nochn bisserl was am motor machen...
außer etwas anderen sound und optik bringts halt nicht viel...
edit:
ich vergess immer sie auszuloggen, gruß ezekiel :grins:
Bearbeitet von Sam
Gibt nicht viel dazu zu sagen, ausser: Vergasersetup richtig anpassen, siehe Lucifers Anleitung ? nicht nach Geräuschen sondern nach der Kerzenfarbe. Zündung dynamisch einstellen, evtl. 1-2 Grad zurück nehmen bis das Klingeln weg ist.
hab des gleiche problem auch mal gehabt. trotz vergaser anpassen und zündung verstellen hab ich das klingeln nie ganz wegbekommen. nach weiteren 250km war der orginal zylinder hin.
jetzt fahr ich malossi und nix klingelt mehr. :-D
@flotm: Habe bei meiner ersten PX 1983 einen 10PS- gegen 12 PS- Piaggio-Zylinder getauscht und auch das Klingeln gehabt (im Gespannbetrieb auf der Autobahn sogar einen Klemmer gehabt). Änderung der Hauptdüse und angepasste Zündkerze beseitigte das Problem, ZGP blieb unverändert. Soweit ich mich erinnern kann, war die HD eine 118er. Auspuff war serienmäßig. Habe auf einer Rally ein RAP gefahren, brachte aber ohne gescheites Tuning nichts.
Wolfgang
Hi Leute,
danke für die Tips.
Also die Bedüsung is auch noch OGINOL ! Ist halt noch nix weiter getuned.
Hab da irgendwie noch bedenken.
Wo soll man da anfangen ??? Der Roller soll halt Alltagstauglich bleiben ! :-D
Reicht ein Malossi 210 und ne andere Begasung ?
Flo
Hi Leute,
Wo soll man da anfangen ???  ! :-D
Flo
<{POST_SNAPBACK}>
Na da haste doch schon den Fehler selbst gesagt ! ;-)
Bedüsung muß schon fetter werden ( HD )! ;-)
Ciao Marco
Bearbeitet von streetone
Mit dem Resonanzauspuff hast Du bereits einen ersten Step "getuned".
Also mußt Du mit der Vergaserbestückung (= größere Hauptdüse) unbedingt reagieren.
Luzifers SI-Einstelltopic durcharbeiten! :-D
Au weia ? ;-) Dann vergiss den RAP schnell wieder und nimm' Dir viel Zeit zum rekursiven Lesen dieses Subforums, insbesondere der Malossi 210 und Polini 208 relevanten Beiträge. Nur so kannst Du irgendwann herausfinden, was Deinen Ansprüchen, Befürchtungen und Deinem Budget nach die richtige Entscheidung ist. Verstehe mich/uns nicht falsch, aber diese Fragen sind zigmal gestellt worden und es sind immer dieselben Antworten zu finden, ebenso redundanter Müll und Glaubensbekenntnisse der jeweiligen Liebhaber. Wie gesagt, mit den Erfahrungsberichten der anderen GSFler kannst Du Dir sehr gut anlesen, was Dich bei welchen Zylindern und deren Ausbaustufen am Motor erwartet.
:wasntme: :-D
Au weia ?  Dann vergiss den RAP schnell wieder und nimm' Dir viel Zeit zum rekursiven Lesen dieses Subforums, insbesondere der Malossi 210 und Polini 208 relevanten Beiträge.
Also der Pinasco ist in Bezug auf Alltagstauglichkeit und Leistung deutlich vor einem Polini zu nennen. Polini sollte auf die Rennstrecke verbannt werden und hat auf unseren Straßen nichts zu suchen.
<{POST_SNAPBACK}>
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
