hallo,
kurze frage, habe einen motor aus einer VBA1T ausgebaut, laut scooterhelp sollte es eine 3 gang sein, jedoch zeigte sich beim zerlegen noch ein 4.ter gang??? :-D
motornummer lautet V2M 267737 ???.. wurde der vielleicht mal getauscht?
p.s. hat jemand einen guten tipp wie ich dieses fuckteil (kronenmutter) aufbekomme???
hab schon drauf rumgehämmert wie ein bekloppter.. aber geht nichts, ist es vielleicht ein linksgewinde?
bin für jeden tipp dankbar :-D
(bild ist ausgeliehen da ich keine cam zur hand hatte, mutter ist aber diese welche)
Bearbeitet von crus-t
ja, die kronenmutter ist linksgewinde.
bring mir den motor doch einfach mit, dann kann ich den für dich entsorgen und du brauchst dich nicht länger damit rumzuärgern :-D :wasntme: :-D
albert
Habe bei SIP die Kronenmutter für die GS160/SS180/Sprint: aussen 49mm
innen 40mm bestellt (für ne GL) und gekommen ist wohl die richitge Verpackung,
aber der falsche Inhalt :-D (jener für die VLA)
Rausgebracht habe ich es mit einem grossen Schraubenzieher (-dreher), schwerem
Hammer und viel Geduld, ach ja gewärmt und gekühlt habe ich auch noch.
off-topic on
Wenn du das ausgeliehene Bild nicht mehr brauchst, bitte
wieder an den Besitzer zurücksenden. ;-):-D
off-topic off
Gruss Sesche
ich hab bei meiner GTR die Kronenmutter auch etwas beleidigt bis ich mitbekommen habe dass es ein Linksgewinde ist.
Werd das mit dem Dremel wieder schön gradschleifen.
Eine Frage hätt ich: Als ich die Kronenmutter ausgebaut habe, stellt ich fest dass in der Kronenmutter der Wellendichtring drinnsitzt. Díesen möchte ich ersetzten. Gibt es den Wellendichtring allein oder nur in Kombi mit der Kronenmutter ?
tu mir noch ein wenig schwer in den Online-shops div. Händler.
Man findet kaum Teile mit GTR oder VNL2T. Meist steht dabei Sprint oder Sprint Alt, oder 150 Super usw.
Welcher Motor war baugleich der GTR (1969) damit ich weis welche Teile ich nehmen kann.
Abgesehen vom Hubraum und manchmal der Getriebeübersetzung: Sprint alt und Super (letzere nat. abgesehen von Auspuff, Getriebe und Bremsgedöns).
