Der September beginnt verstrahlt...
...Anfang September findet der erste NUKES SC UNNA-RUN statt...
Genaue Infos folgen demnächst hier und selbstredend an der bekannten Nukes-Informationsseite
  • Antworten 84
das ist ja cool. bei/ mit den verstrahlten macht´s immer am meisten spaß!!!! muß ich direkt in den kalender eintragen!!!! *freusichdoof*
gruß, anni
Moinsen Kasi
Na da muß ich ja auch kommen :wasntme:
Mal schauen wie ich das Zelt mit bekommen aufn
Gespann + meinen Sachen . :-D(
Irgendwie geht das schon :-D
Gruß Wolle
Jau Kasi
schauen wir mal , Du kommst doch sicherlich zum Gespanntreffen :wasntme:
Das Zelt wird sowieso Gespanntauglich gemacht . Kisten bauen für Stangen ,
Plane und Heringe . Mal sehen ob mein 2. Gespann (Rahmen eigenbau) bis dahin fertig wird sonst kommt ne Transportplattform auf das T5-Gespann . :-D
Connonball zu Euch ist ne tolle idee . Da würde ich mir noch ein Zusatztank aufn Gespann bauen und ohne Tankstop von HH nach Unna vollgas . :-D
Gruß Wolle
Wenn er das machen würde, wäre der positive Effekt an der Sache das man IHN endlich mal wieder öfters "sieht"...
*fiesgrins*
    • Danke! Already checking with Philipp on backorder eta.
    • ja, steht auf dem informe.   https://informevehiculo-dgt.es/wp-content/uploads/2023/07/ejemplo-informe-con-cargas-montado1500-dgt.jpg   Hier ist ein Beispiel. Bei "Historial de Bajas" steht wann und aus welchem Grund abgemeldet wurde.   Bei Export steht "definitiva"
    • Du kannst aber auch einfach akzeptieren, das für manche es nicht O-Lack " auf Teufel komm raus" sein muss, Und wenn der Eigentümer sagt "gefällt mir nicht, ich mach neu", dann ist das eben so. Da gleich mit der "Geduld Du musst haben, Stärke lernen Du musst" Keule zu kommen, ist halt schwer albern   Und Tante Bea ruft hinterher, das Bleche einsetzen und bleilackieren dann auch kein O-Lack mehr ist, egal wie gut das gelackt ist. Kann jetzt der O-Lack Nazi auch mit der Keule kommen und die Karre runter sprechen
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
