Allen,
Schon einige Topics angeschaut aber, nicht das richtige Antwort fur meine Frage gefunden.
Der Kolbenbolzen Malle 210 ist in Aussendiamesser gleich wie der Polini 208, aber innerdiamesser ist grosser bei Polini und die Lange (length) ist auch kurzer bei Polini. Deshalb das Unterschied in Gewicht zwischen beider Kolbenbolzen.
Meine Frage: kann ich ne Polini Kolbenbolz (trotz Lange und grossere Innendiamesser) nutzen statt der Malle Kolbenbolz :haeh: Geht das ?
Ich furchte das durch der geringere Lange (length) das der Polini Kolbenbolz nicht genugend der "Malle Kolben tragt" :haeh:
Ciao,
AL
sicher, dass die unterschiedlich lang sind?
also der worbel schreibt auf seiner seite:
Der Kolbenbolzen des 207 er Polinis ist um ein paar Gramm leichter, da er eine größere Bohrung aufweist.
Also rein damit !!!!!
wird also schon gehen denk ich.
kann mir aber nicht vorstellen, dass sich das lohnt :-D
Bearbeitet von jochen0407
@Moonraker / HdK
Ja, das sind sie, aber in eines altes Topic wurde geschrieben das es unterschied gibt zwischen mitgelieferte und ersatz (nachbau) Kolbenbolzen von Polini in Lange :plemplem: Also :plemplem:
funktionierts problemlos
und
und funktioniert....
also keine Probleme wenn ich der kurze Polini nutze statt Malle ??
AL
<{POST_SNAPBACK}>
darüber kann ich nun nichts sagen ... ich hatte mir einen nachbestellt ... und ich bin mir zu 99,9% sicher, dass der in der länge mit dem malossi kobo gleich war ... sonst wäre mir das spätestens beim clips setzen aufgefallen und ich wäre wohl auch stutzig geworden! ich würde sagen ... wenn die länge passt, keinerlei problem ... wenn er kürzer ist (wieviel eigentlich?????) dann wäre ich wohl auch vorsichtig :-D
@HdK
Das ich was ich meinte !
@Wheelspin,
Welcher fahrst du jetzt, lange oder kurze KOBO ?
AL
    • Hier in BW gab´s die Anweisung per Mail, K-Rundschreiben gab es dazu nach meinem Wissensstand nicht.     Technische Anweisung, habt ihr doch sicher auch.
    • Nachdem die italienische Primavera Motortechnisch erst mal läuft habe ich das Problem das die Birnen durchbrennen.   -Rücklicht hat eigene Zuleitung bekommen  -Schließer Bremskontakt "angeblich" verbaut.    Bevor ich mich weiter damit beschäftige ein paar Grundlegende fragen.    Frage: 1. Der angeblich verbaute Bremskontakt als Schließer Version, piepst beim durchmessen im ausgebauten Zustand dauerhaft. Erst beim betätigen piepst er nicht mehr. Ist das nicht falsch bzw. das Verhalten eines Öffners? 2. Ist es richtig, dass wenn eine Birne defekt ist, alle anderen auch kaputt gehen. Altes Zitat aus den Forum, siehe unten.  2.1. Da ich nicht weiß ob der 12 Regler einen Weg bekommen hat, möchte ich durchmessen. Was wäre an den Verbrauchern gemessen, Spannungstechnisch in der Norm? 11-13 V? (sorry,bin kein Elektriker) 3.1 Lichtschalter muss wohl noch umgebaut werden       Verbraucher: (italienische Version) -Stadtlicht -Fern- und Abblendlicht -Bremslicht -Rücklicht -KEINE Blinker
    • Hab auch noch so eine Devotionale. Das Beinschild der Pepsi Lammy. Lackiert '89 von Street Beat Harrogate. Aufgearbeitet, mit Gummis und Trittleisten steht es jetzt im Tribehouse.
    • Ich habe leider auch heute erst Zeit hier zu berichten. Vielen Dank an meinen Wichtel... sehr geile Sachen drin! Wäre nett wenn du dich mal per PN melden würdest, damit wir uns zumindest mal zum Anrollern verabreden  können
    • Hatte alle bis dato gezählt, mit Motown seiner Änderung, jetzt noch 16 verfügbar
