Moin Moin!
Habe in meine ET3 ne Kurbelwelle mit dem großen Konus verbaut,damit ich das HP4 Lüfterrad fahren kann. Jetzt will ich das aber auf meine VNA bastel.
Also brauch ich nen LÜRA,das auf die große Welle passt.
Was passt denn da? XL2 oder gar XL? Kenn mich da nicht so aus im Smallframebereich...
Falls wer was passendes zu verkaufen hat,PM an mich!
Danke für Hilfe im Vorraus,
Gruß,Stefan
Wichtig ist nicht nur, dass der Konus passt, sonder ob das Rad auch vom äusseren DM rein passt. Mein PKXL2 Automatik Lüra (fast Baugleich mit HP4) passt zB. nicht in meine PKXL1, weil der Konus zu weit aussen sitzt.
Aber im Prinzip hat auch das PKXL1 den Großen Konus und sollte passen. Ohne Gewähr.
<{POST_SNAPBACK}>
Bei den Automatikmodellen ist doch eh alles anders,oder täusch ich mich da?
xl und xl2 haben großen Konus. Sollten beide auf deine Et3 mit dicker Welle passen.
<{POST_SNAPBACK}>
Danke!
Dann will ich mal hoffen,das das klappt!
Dann heißt´s ab jetzt:Suche Lüfterrad PK XL oder XL2
ist die dicke welle die ets-welle, oder die 20/20er?
hab nämlich ein hp4 an so ner ollen px 80 gefunden... :-D
weiterhin wär interessant, ob es die entsprechende welle auch als vollwange gibt.
die ets-welle glaub ich nicht...richtig?
gruss uwe
20/20 und ETS haben den selben Konus, das ist auch der selbe wie bei PX200, wenn ein PX80 Lüra auch auf PX200 passt dann auch auf SF.
Vollwangenwellen gibts mit ETS Stumpf (24/25mm) nicht mehr zu kaufen. 20/20er VoWa's schon.
Da hätt ich auch gleich ein Problem dazu:
Die Vollwangen 20/20 hab ich schon Motor müsste meiner Meinung nach ein PK80S sein (Motor-Nummer V8X5M)
Jetzt hab ich aber ein Problem mit der Lagerung Limaseite natürlich.
Von SIP hab ich erstmal absolut nur Blödsinn bekommen, hat vorne und hinten nicht gepasst.
dann hab ich nachbestellt aber wohl nicht richtig durchdacht und gemessen und mir wie vorher montier war (Mit Rennwelle) ein 6204 Lager schicken lassen. wäre alles ganz nett nur hat die Vollwangenwelle wohl nen Presssitz und des Gehäuse auch da bleibt keine Lagerluft mehr und montieren lässt sich auch schlecht :-D(
Jetzt hab ich mal ein Walzenlager geordert, da müsste doch auf der Welle dann der Innenring aufgepresst werden und der Rest ins LIMAgehäuse.
Funzt des so ? oder was brauch ich denn sonst dafür ein Lager?
Danke schon mal
Chris
Bearbeitet von scooteria frankonia
und up
bitte ich find in der Suche nix und der Scheißmotor muss wieder zam.
was gibts denn alles für LAger ind der smallframe LIMA-Seite
des 6204 sprich 20x42x14 oder so
dann eins für die 19er Wellen? wobei ich auf der rennwelle 19er Simmerring hatte aber 20er Lagersitz was ja auch eigentlich Ok ist
mein mich ja schon zu erinnern, dass ich mal nen Motor auch hatte wo es wie bei der PX war sprich kein rollenlager sonder Walzen und dann loser innerring
Chris
Hat sich erledigt habs bei SIP gefunden die sind nur echt zu blöd des umzusetzen was man sagt :-D:-D
PKs braucht
Kurbelwellenlager LIMA V90/SS
90/PV/ET3/PK80-125S
Walzenlager, 20x47x14mm
Art.-Nr. 71600000
Gewicht: 115g
Mengeneinheit: Stück
und genau des hab ich gewollt. Leider des falsche schon eingepresst des kann ich jetzt schleudern und meiner frau ein Schmuckstück draus bauen :-D
@ kotze rider
ich hab noch nen lüra pkXL über ist aber leider eine lüfterschaufel abgebrochen
hat meinem motor 133er aber nix ausgemacht
mfg frank
ps: das lüra ist sogar etwas abgedreht worden
