Verkaufe unten genannten Radio. VHB 85 ? inkl. Verpackung ohne Versandkosten.
Das Angebot lasse ich ca. 1 Woch hier drinnen stehen, dann geht´s auf e-bay.
Fotos gibts per E-Mail, ausser jemand stellt sie mir in seinen Webspace.
Fragen bitte per PM/icq
Danke Andy
Panasonic Autoradio mit Cassettendeck und 6-fach CD-Wechsler:
CQ-FX44LEN
- großes Blaues Display (Farbe nicht veränderbar), 3-Stufen Helligkeistsdimmung,
flipdown, abnehmbar
-->voll Funktionsfähig, alle Dioden leuchten, keine Tasten kapput oder
abgenutzt
- Cassettendeck (im Radio)
- 6-fach CD-Wechsler (extern) mit ca. 5 m Kabel vom Radio zum Wechsler
- Schale für Bedienteil, Rahmen zum aufklipsen um das Bedienteill
- Höchstausgangsleistung:................... 40W x 4 (bei 4 ohm)
- Vorverstärkerausgang für Vorne und Hinten
- 1 Kabelbaum ( Stromversorgung und Lautsprecherausgänge 2x Vorne, 2 x
Hinten
die Lautsprecherausgänge wurden von mir auf Lüsterklemmen gelegt (mit
Aderendhülsen). Also nur entsprechendes Gegenstück (wird nicht von mir
mitgegeben) kaufen und Anschließen und kann dann mit dem Lautsprecher -
stecker des Autos verbinden.
Der Kabelbaum(strom) wurde von mir so verklemmt das der Radio nur mit
Zündung funktioniert.
Übernehme kein Garantie auf Funktion - musst du halt selber testen wie er bei
deinem Auto angeschlossen werden muss(oder wie du es halt haben willst).
- Telefonstummschaltungskabel
- Steuerkabel für Automatische Antenne (max. 500 maA)
- Diebstahlschutz /Warnalarm
- Bedienungsanleitung
- Alle befestigungs Winkel für den Wechsler
Radioteil:
- Sound Design Memory Modus: abspeichern von BASS, TRE, BAL, FAD
einstellungen
- Display-Dimmer: 3 Sfufen
- Pegelmessanzeigeumschaltung: Grafische Darstellung im Display (6-fach)
- Wellenbereiche: FM1, FM2, FM3, AM ( LW/MW )
- 24 Sender Speicher
- RDS, TA, TP, PTY
-Lautsprecherimpedanz:..................... 4 - 8 ohm
-UKW-Stero-Tunerteil:
Frequenzbereich:.........................87,5 - 108 MHz
-MW-Tunerteil:
Frequenzbereich: .......................531 - 1.602 KHz
-LW-Tunerteil:
Frequenzbereich: ......................153 - 279 KHz
Casssettendeck:
Die üblichen Cassettendeck Optionen.
- Wiedergabesystem:...................4 Spuren, 2 Kanal Stereo
- Bandgeschwindigkeit:................4,76 cm/sek
- Schnellvorlauf/ - Rücklaufzeit:.....weniger als 110 sek.
CD-Wechsler:
Der CD-Wechsler hat bis zum ausbau, alle Original CD´s und alle gebrannten CD´s
abgespielt.
Manchmal wird nach der Anwahl eines Titels, solange der Wechsler die CD lädt nicht
der richtige Titel angezeigt ( z.B. Titel der Abgespielt werden soll : CD 1 - 05 ,
Anzeige im Display 98-77). Die richtige Titelnummer wird dann beim abspielen des
Titels richtig Angezeigt.
- Schnell Vor-/Rücklauf
- Titelwiederholun
- Zufallsauswahl
Bearbeitet von hiro
Danke für den Link., aber bilder gehn nimmer
dann halt wieder über e-mail
Bearbeitet von hiro
Gast
