Kurbelwelle richten
Rennwespe
ich hab jetzt eine 125er KW original bekommen und das Pleuel lässt sich
noch nicht mal mehr bewegen und zudem ist die Welle auch noch sehr
rostig. :uargh:
Jetzt meine Frage: was würde mich das kosten so eine Welle richten zu lassen,
bzw. lohnt sich sowas? (wohl eher nicht bei original 125er Welle?) :-D(
Greetings
ach ja, ich hab schon die Suche bemüht, aber nur Ergebnisse bekommen, dass
man die Kurbelwelle richten kann!?!
was habe ich dir auf dem Weg nach München gesagt? Wolltest mal wieder nicht auf mich hören :wasntme: :wasntme: :wasntme:
schmeiß se weg, dann hats ne ruhe oder mach ne Schali draus, warum auch nicht?
Kannst bisschen dran rum üben, macht sicher auch spaß!!Und anschließend wieder zusammenpressen lassen beim Worb5 mit neuen Lagern oder sowas.
Ich weiß, ich bin einer der versucht alles zu reparieren!!!
    • Das ist die falsche Seite die man da sieht. Die Spur ist von der Lagerringkante.   Musst mal anschauen, wie abgenutzt die Scheibe an der Stelle ist wo das Zahnrad anläuft. Die Abnutzung dort bestimmt mit das Spiel, um das das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern kann, wenn man die Kupplung gezogen hat. Wenn das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandert (tut es gerne im Stand mit eingelegtem ersten Gang), dann verringert sich das Trennspiel und es rupft. Wieviel Spiel hat Dein ZR hier? Ich finde 0.2 optimal. Bei Dir sieht das nach deutlich mehr aus, kann aber auch täuschen...   Die Abnutzung an der Scheibe muss man ggflls dazu rechnen!   Kann gut sein, dass bei Christian2010 einfach die neue Scheibe die Lösung war, nicht die Dicke.   Je nach dem kann es schon mit 0.4-0.6mm Querspiel (statt 0.2-0.4) zu Problemen kommen, das sind m.E. nach sehr enge Grenzen in denen sich das abspielt. Wenn dann noch der Ausrückweg zu klein ist, rupft es schnell mal.   Ich verbaue auch öfter die 3.8mm dicke Scheibe von DRT/SIP, wenn der Kupplungshebel wegen dickerer Beläge erst sehr spät greift.   Man sollte auch immer messen, wie viel Trennspiel die Kupplung ausgebaut hat (Kupplungskompressor), denn sind die Beläge zu dick, dann bleibt je nach Korb nur wenig übrig.
    • Ich muss an dieser Stelle mal sagen dass Velix ein geiler Typ ist. Dafür, dass von allen Seiten zwar zielführende, aber unterschiedliche (auf den Paradigmen der Verfasser besierende) Tipps auf ihn einprasseln behält er einen bemerkenswert klaren Kopf. Ehre. Weitermachen.
    • Das ist richtig, das muss geprüft werden. Is aber mittlerweile vermutlich bei Polini angekommen. Der hat ab Werk in dem Bereich noch 0,25 freigestellt.  Denke man kann es erkennen. Deswegen passt das bei meinem eigentlich echt gut.
    • moin   Schöne Kurven!   Frage am Rande: woher kommen die Felgen und die Speichen? Deutlich breiter?!   Und haltbare Speichen gefunden?   Danke
