Moin,
soweit ich weis gibt es verschiedene Versionen vom Polini Righthand... einmal für ne PKXl udn einmal für die anderen (Pk/s, V50,...).....Wo liegt da der Unterschied. Ich habe nämlich einen Righthand bekommen denn ich nicht so ganz für meine XL passend bekomme...
hat da jemand vielleicht Vergleichsbilder?
mfg MaSh
womöglich an der platzierung der bohrung für die befestigungsschraube des auspuffs bei der schwinge..
ähhm, wo sich die möglichkeit schon bietet :-D .
hab mich immer gefrägt, was der unterschied zwischen einem lefthand für die fuffies und einem für die größeren <80er ist?
@mash: hast du die tachofolien schon eingayklebt :-D ?
MfG FoX
so, und ich setz noch einen drauf :-D :
polini links für pk 125 hab ich,
und will ihn auf nem pk-motor in ner PV fahren.
passt auch alles, bis auf dass der "resonanzkörper" am backenfach schleift.
passt der pv 125 pole links in die pv, ohne dort anzuecken?
reingehaun!!!!
wie groß ist den backenfach?
wo der resonanzkörper ist, ist doch die backe auch schon wieder aus. :haeh:
in meiner ersten special(mit seitenfach) war PK-murl mit PV-polini montiert, da hat nix geeckt!! :-D
grüsse c.
Bearbeitet von cordobez
@mash: hast du die tachofolien schon eingayklebt  ;-) ?
MfG FoX
<{POST_SNAPBACK}>
Tachofolie...hab ja schon eine drinne....aber ich werds irgendwann mal mit dieser Bedruckklebefolie von pearl ausprobieren
mfg MaSh :-D
<{POST_SNAPBACK}>
wenn ich den pk puff einbaue passt auch alles wunderbar, aber wenn ich mich auf die karre setze und das bitubo einfedert, kommt das backenfach halt gegen den auspuff... meine frage ist im prinzip, ob der pv puff nen schmaleren körper hat, so dass das fach dran vorbei geht..
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
