Kann mir einer sagen wo ich das Teil, welches unten am motor befestigt ist herbekomme, es dient dazu, dort hängen die Züge drin. Ich brauche das Teil für eine Vespa 50 spezial meines ist total Verostet. Kann mir einer sagen wo ich so was herbekomme. vielleicht hat jemand einen Link dazu
Ich vermute er meint das Teil unter der Schwinge in dem auch die Kupplungseinstellschraube sitzt. Kann morgen mal nachschauen, glaube ich hab noch eins.
Gruß, jan
Habe das Teil gefunden, da steht Plaque sec. cables und darunter Placa fijación cables, nur kann ich damit nicht anfangen kann mir niemand sagen woher ich das bekome außerdem steht bei dem Teil noch nummer 47 auf der Hompage
Oder gib beim Webshop vom Rollershop Express einfach die Nummer
9.143404 (genauso wie ichs geschrieben hab) ein!
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
    • ja klingt logisch... hab glaub ich zuviel drauf geschaut und drüber gegrübelt. Danke
    • Der Teufel ist ein Eichhörnchen..das Kennzeichen steht ja noch auf dem Kotflügel (kann man natürlich abkleben oder anders unkenntlich machen) aber spätestens wenn die Fahrgestellnummer überprüft wird fällt es auf.  Meine bisherigen Begegnungen mit der spanischen Polizei waren sehr sehr unangenehm...das brauche ich nicht nochmal. Unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen
