vnb / gs backenblinker oder teile
sooo. suche 2 backenblinker für meine vnb, oder die grundplatten, gerne auch einzelne nicht-paarweise teile anbieten!
dürfen/sollen ruhig bissl gammelig sein, sollen halt dazu passen:
Einen hab ich schon mal, mit schön patinösem Originalglas, Gummiunterlage und Sockel. Allerdings keine Zierleiste - das wird sehr schwer. Morgen Foto.
fein! ich meinte schon die blinker-unterbauten, die zierleisten sind schon da, dank herrn nagy!
:love:
Der Robin Davy hatte auf der CS einen am Stand liegen, fällt mir grade ein.
Weiß aber nicht ob der verkauft wurde. Könnte ich bei Bedarf nächste Woche holen, wenn er noch da (und bezahlbar) ist. Mail: [email protected]
erstmal danke,
zweimal frag den andreasnagy - hat sich aber nicht so angehört, als würde er noch mehr horten... :-D
hab ihm gemailt, meld mich bei dir wenn/falls er antwortet.
Und ich guck heute Abend mal im Labor, den Unterbau hab ich glaub ich noch. Gibt´s da wo die Leisten herkommen noch mehr? dermitdemsebring hat die mal gesucht.
<{POST_SNAPBACK}>
moin moin,
@likedeeler
danke daß du an mich denkst...gutes gedächtnis
andreas hatte mir die damals auch angeboten....aber zu dem zeitpunkt hatte ich schon eine für kleines geld bei ebay ersteigert und dann die andere von einem netten "gs spezialisten" neu bekommen....
Was sagst Du nun?
"dankeschön" sag ich! - nur frag ich mich, was das für einer is?
die hella schauen so aus (klammer f.d. sofitte fehlt noch):
Und ich sag :-D dreck! Jetzt wo Du das Bild geposted hast, muss ich eingestehen dass der Unterbau irgendwie gar nicht nach GS aussieht :-D . Wo hab ich den bloß her?
Bearbeitet von Likedeeler
hat er was gesagt?
piep! :-D
ein glas such ich noch plus ne "wäscheklammerfeder" für die sofitte - die is die selbe wie im rally-rücklicht (femsa?)
danke
    • Ich hab ihn über einen österreichischen Freund bestellt. Aber danke für den Hinweis. 👍
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
