Mahlzeit!
Bevor jetzt erstmal irgendwer schreit, ich soll die Suche benutzen:
Danke, hab ich schon getan!
Die ganze Mimik voll Fett pressen soll ja provisorisch erstmal Abhilfe schaffen...
Besteht noch irgendeine andere Möglichkeit das Teil richtig abzudichten,
ohne den Motor zu zerlegen?
Danke, Gruß
markes
Mahlzeit!
Danke, Gruß
markes
<{POST_SNAPBACK}>
nö. jedenfalls nicht wenn du es fachmännisch machen möchtest.
Wie schon gesagt,
von Aussen gibt's wohl eher keine Möglichkeit.
Wenn der O-Ring hin ist, ist der O-Ring hin. :haeh:
Leider reicht die Vorspannung aufgrund der Schnurstärke nicht immer aus um sauber abzudichten.
Aber am Zerlegen wirst du wohl nicht vorbeikommen.
Was willst du denn voll Fett pressen ?? hab ich da was missverstanden? :-D
Und irgendwann hilft dir auch das Einsetzen eines neuen O-Ringes nicht mehr. Dann musst du die bestehende Buchse aufbohren und eine aus Stahl einpressen. Die originale im Motor wird aufgrund zu hart eingestellter Züge oder Gangrausspringen auf die Dauer unrund.
Gruß Dirk
