@gerhard: du bist mir gut.......hab kaum nen plan von dem programm bisher.....werd ma gucken ob ichs im laufe des tages find.......
Bearbeitet von sceleton
<{POST_SNAPBACK}>
Datei
speichern unter
*.igs auswählen
auf den kasten optionen (leicht links unten um selben fenster) clicken
alles so lassen, nur schauen ob mm oder inch eingestellt ist, auf mm clicken falls nicht
dann speichern
fertig
Datei Speichern unter--> Dateityp IGS oder step. Oder STP.
Wenns so nicht geht--> Datei Exportieren.......
Ansonsten einfach mal so reinstellen.......Ich denk wir finden schon jemanden ders konvertiert bekommt :-D
Greetz,
Armin
Das mit dem ins igs konvertieren hatr wohl nicht ganz so geklappt wie ich wollte....hat mir nicht erlaubt in den optionen was zu ändern. Hab das original aber auch mal rein gestellt.
TZR.par
TZR.igs
:-D:-D;-)
Immer her mit allen Topics zum thema tzr.......hat da noch eins gesehen, werd ma suchen........ und oben alles nen bisserl übersichtlicher auflisten................
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
