Das mit der ungewuchteten Welle ging mir nicht aus dem Kopf und so hat der Volker angeboten die mal auf dem Computer zu wuchten. Hier sind mal 2 Ansichten. Die Taschen sollten dann mit leichtem Material ausgefüllt werden und dann nochmal feinwuchtet werden...
Nochmal ein Dankeschön an Volker! :love:
Moin, moin!
So, jetzt habe ich mir das noch mal im Modell angeguckt und ein bischen rumgemessen... Ich hoffe, mit dieser Beschreibung wird klar, wo man die Bohrungen hinzusetzen hat. ...und nehmt die zweite Nachkommastelle nicht so ernst, - die kam beim Comp einfach mit dazu... :-D
Die Auswuchtungsbohrungen
Primärseitig
Zwei Löcher, ein kleines 8mm Loch und ein grosses 24mm Loch, die tangential das zwischen ihnen liegende Material entfernt bekommen, - je Seite einmal rechts und einmal links vom Hubzapfen. (siehe Bild)
Die Abstände der Lochzentren (Körnerlöcher) voneinander
Der beiden 24mm Löcher:                  52,13mm
Der beiden 8mm Löcher:                    43,02mm
Des 8mm Lochs zum 24mm Loch:     18,57mm
Die Abstände der Lochzentren (Körnerlöcher) zu einer Horizintalebene durch die geometrische Mitte der Kurbewellenwange
Zwischen Ebene und 24mm Lochzentrum:      12,71mm
Zwischen Ebene und 8mm Lochzentrum:        30,72mm
Zur Kontrolle nach dem Bohren
Minimale Wandstärken an den jeweiligen Bohrungen zur runden Umfangsfläche der Kurbelwellenwange (die Distanzlinie zeigt immer in Richtung geometrischen Mittelpunkt der Kurbelwellenwange)
24mm Loch:           2,5mm
8mm Loch:                2mm
Generatorseitig
Zwei Löcher, ein kleines 10mm Loch und ein grosses 26mm Loch, die tangential das zwischen ihnen liegende Material entfernt bekommen, - je Seite einmal rechts und einmal links vom Hubzapfen. (siehe Bild)
Der beiden 26mm Löcher:                  48,94mm
Der beiden 10mm Löcher:                    41,15mm
Des 10mm Lochs zum 26mm Loch:     17,35mm
Zwischen Ebene und 26mm Lochzentrum:      11,41mm
Zwischen Ebene und 10mm Lochzentrum:      28,32mm
26mm Loch:                1mm
10mm Loch:                1mm
...hoffentlich ist's klar geworden!
Gruss,
Volker
