Benötige für einen Rally-Femsa-Motor mit PX-Kurbelwelle lediglich den auf der Welle limaseitig sitzenden Lagerring für das Rollenlager. Ich habe vor nem halben Jahr ein neues Lager verbaut, jetzt soll ne andere Kurbelwelle in den Motor, und ich habe keine Lust 35 ? für ein neues Lager zu bezahlen, da ich ja nur den Ring brauche.
Vielleicht hat ja jemand bei sich das Lager gewechselt, aber den Ring auf der Kurbelwelle nicht getauscht und möchte diesen jetzt verkaufen...
M.E. keine sooo gute Idee, nur den Innenring zu wechseln. Innenring, Wälzkörper, Außenring, das sollte alles zueinander im 1/1000 mm-Bereich stimmen, wie es eben nur bei einem kompletten Lagersatz ist.
Bei dem Aufwand den Motor zu spalten ... sind doch wohl noch die Öre für n komplettes neues Lager und auch gleich neue WeDis... nicht zuviel. :-D
Aber was schreibe ich hier. Mach ruhig, ist ja Deine Zeit, wenn Du das Patchwork-Lager in Kürze wieder wechseln mußt. :-D
    • Hab am Wochenende nen K80 TL in der Hand gehabt und der war nicht "extrarau" innen. Dot 4024 rum.
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
