hallo
habe ein prob mit meiner zündung!
habe den stecker samt kerze abgenomen und an den zylinder gehalten,
wenn ich jetzt kicke muss doch ein zündfunken vorhanden sein..!
ist er auch bloß 2-3 sek lang dann geht nix mehr!?? :-D(
was is da bloß los? :-D
help ;-)
help ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
wie? 2-3 Sekunden? und wenne dann nomma kickst? kiste springt nicht an? beschreib mal´n bische präziser...
also...
kiste springt nicht an, dann hab ich mir gedacht schraub ich mal die zündkerze raus
um den zündfunken zu testen!(zündkerze ans motorgehäuse)
beim ersten mal kicken funkts, dann irgentwie nichtmehr?!
dann versuchs erstmal mit ner neuen Zündkerze, und mal Zündkerzenstecker und Zündkabel checken.
Sonst werf auch mal die SUCHE an, da wirste dann einiges finden...
An der Zündung haste nix verstellt nud vorher leif die Kiste?
könnte auch die Zündspule sein - auch wenns manchmal funkt kann die trotzdem hinüber sein. Im schlimmsten Fall is die Zündgrundplatte im Sack.
Aber erstmal Zündkerze und alle Kabel und Stecker überprüfen. Dann mal Kontaktabstand überprüfen, evtl. nen neuen Kondensator für 6 Euros einbauen...
Um nen kurzen auszuschließen kannst auch die Kabel die an den Kabelbaum gehen erstmal weglassen...
ok ab jetz mal des lüfterrad abgenommen..
sieht alles ganz i.o aus, auser die unterbrecher sind etwas abgenutzt..
könnte es an denen legen?
was könnte ich noch checken??
danke schonmal...
also ich hab jetz mal den unterbrecher und die zündkerze gewechselt(neu)..
funzt noch immer ned!
hab jetz mal die zündspule ausgebaut, und mal mit nem durchgangsprüfer gemessen, muss da "durchgang" sein?also des teil sieht schon ziemlich verrostet aus.
<{POST_SNAPBACK}>
ich nehme jetzt einfach mal an, dass du den neuen unterbrecher auch korrekt auf die 0,4 mm unterbrecherabstand eingestellt hast, oder?
wenn du schon dabei bist, würde ich den kondensator auch noch wechseln, wie oben beschrieben.
zündspule ist sehr niederohmig, lasch gesagt: ja, da muss durchgang sein. würde auch mal alle kabel und masseverbindungen durchmessen, wenn du schon ein multimeter hast.
hoffe, geholfen zu haben.
mfg mitsch!
unterbrecher:eingestellt
meine zündspule hat einen wiederstand von ca. 4,40kohm!!????
kann des sein?
neuer kondensator is drin geht noch immer nichts :-D(
was soll ich als nächstes machen?
liebes mitglied,
wenn du die fragen, die dir gestellt werden, entsprechend beantworten würdest, könntest du meiner meinung nach mit mehr feedback rechnen!
also: was genau hast du gemessen?
grüsse, mitsch
eben: wer viel misst misst mist!
miss mal:
1) primärspule: von dem anschluss, der von der zündgrundplatte kommt, gegen masse (gehäuse)
2) sekundärspule: von dem anschluss, der zur zündkerze geht, gegen masse.
grüsse, mitsch!
