:-D der gute Pfiff  :puke:
Das ist mal ein richtig komisches Bier!
Woher kommst du genau?
<{POST_SNAPBACK}>
vorarlberg woher sonst...
war dir wohl zu stark das bier das du :puke:
Handkäs' mit Musik, nur für die extrem harten Mädelz und Jungz!
Kennt jedes Kind.
Kennt jeder Tourist. Kommt nur mit, wenn's auf die Rally passt und keine Sperenzen auf der Autobahn macht.
<{POST_SNAPBACK}>
Ja woher genau! Ich bin öfters im Schettergg, kennst du das?
Der Pfiff ist nicht zu stark :-D Ist nur ein absolutes Kopfweh Bier!
Aber immer wieder und gut gekühlt durchaus nicht schlecht!
Gibt´s auch im Casino Bregenz...
Fein, ich werde dann die ein oder andere karibische Spezialität einstreuen ...
Geht doch bestimmt auch vegetarisch oder mit Fisch :-D , oder? Creolisch ? yum! :love:
<{POST_SNAPBACK}>
Ich habe da ein sehr feines Kochbuch, da sind auch vegetarische und fischige Rezepte drin. Fisch vom Grillist sowieso was Feines. Fisch isst Du, gelle?
<{POST_SNAPBACK}>
dann bist du 100% snowboarder.. :-D
dann ist es dir echt zu stark..musst mal in ostern das osterbock probieren.. ;-)
Wer mag denn scharf-gewürztes Grillgut?
<{POST_SNAPBACK}>
ICH AUCH! :-D :sabber:
naja, was soll jetzt hier rein? wer noch was zu essen UND zu trinken mitbringt!?
also gut
nur nicht selbstkühlend...
und sonst noch? was kann ich denn noch mitbringen??? bin grad nicht so kreativ.... :-D
Ich werde näher der Zeit eine PM à la "Aufnäher" rumschicken, in dem sich dann jeder eintragen kann, mit wieviel Personen er/sie kommt und was die Grillgutwünsche sind. Sonst blick ich da eh nicht mehr durch.
dann ist es dir echt zu stark..musst mal in ostern das osterbock probieren.. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Na komm, so stark isch´s ja au wieder net ;-)
I musses nur 1-2mal im Jahr trinken, wenn i halt im Schetteregg bei meinen Dornbirner kumpels bin ;-)
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
    • Die Sitzbank müsste doch auch noch da sein, so wie ich das in Deinem Topic gelesen habe, oder ? Die Radzierkappe würde mir auch gefallen    Grüße ins Augsburger "Outback"
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
