hi, ich habe ein kleines problem
roller v50n 4gang bj.81
die bekomme ich den roller den aus??? ich habe an meinem lichtschalter einen kleinen taster, der eigentlich dafuer bestimmt sein sollte. soweit ich weiss, muss irgendwas kurzgeschlossen werden??? nur was??? an den kontakten sind keine kabel angeklemmt. welche muss ich da nehmen??
mfg
stefan
Moin Moin
Vom Schalter sollte ein rotes Kabel zur Verteilerbox am Motor gehen.
Dort ist es an dieselbe Schraube angeschlossen wie die Zündspule.
Wenn man auf den Knopf drückt wird die Primärspannung der Zündung gegen Masse gelegt und der Motor geht aus.
Das Kabel ist leider oft gebrochen.
ich habe einfach nen stück abisoliertes kabel zwischen den kontakten von dem zündunterbrecher an einem vom lack befreiten fleck am lenkkopf gefrickelt... keine saubere lösung geht aber....
... ich kenn ja eigentlich immer das Gegenteil: Vespa geht nicht an ;)  ... ansonsten wie von Wasp beschrieben. Die Kabel sitzen hinter der Schaltergrundplatte. Schau mal, ob der Taster zum Ausmachen auch vernünftig gegen Masse kommt bzw. nicht oxydiert ist (soweit ich mich erinnere ist da so'n kleiner Kupferstift und 'ne U-förmige Blechlasche, die dagegendrückt, wenn Du auf den Knopf drückst).
BG Michael
