  • Antworten 64
also ich rat dir ganz klar davon ab.
<{POST_SNAPBACK}>
jup, ich auch
vor allem da du ja schon das 1800er PK rad drauf hast!!
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Tja, unterschiedliche Meinungen. Ich muß wohl selber testen. Hoffe mir zerreißt es nich die Kupplung.
Am besten zwei Monate bei Wasser und Brot und das Geld dann in den S&S CNC Cosa Kupplungskorb gesteckt.
Wenn du die normale Cosa vernünftig verstärkst, also Schweißpunkte zwischen die Nieten und Cockring, zerlegt sich da nichts!
Auf jeden Fall mal ausprobieren mit dem HP4, wenns dir nicht taugt kannst du ja wieder umbauen.
<{POST_SNAPBACK}>
ähem,
ich habe mir jetzt im rahmen meines 30 ps setups auch ein hp4 zugelegt....
gestern haben wir den motor eines freundes zerlegt der mit dem aktuellen sip
Kupplungskorb EM m. Ring
Lusso3/Cosa FL, Federnieten
verschweisst, geschlossener Ring
Art.-Nr. 93242000
Bei getunten Motoren kommt es aufgrund hoher Drehzahlen des öfteren zum Aufklappen der Kulukörbe. Um dem entgegenzutreten, bieten wir Euch Körbe mit Außenring an. Gehärtete Körbe neigen zum Aufbrechen und Einreißen, deshalb - Finger weg!
fährt...
er hat gerade ma 600 kilometer hinter sich.
der korb sieht gut aus aber die beläge sind total eingelaufen und an den aussenkanten total ausgerissen.
bin da jetzt auch sehr skeptisch und frage mich ob es da mit wolles (sehr geilem cnc korb) getan ist. der davon mal ab auf jeden fall zu empfehlen is !
meint, der korb hält dann auf jeden fall aber die beläge werden trotzdem wie sau gelutscht ! also sollte ma vielleicht mal verstärkt verstärkte kupplungsbeläge innovieren.....
Bearbeitet von Rudebwoy
Der EM Korb is geil... :-D Die Schweißpunkte gehören zwischen die Nieten! Hat der Ulli bzw. SIP mittlerweile wohl erkannt, die neuen Körbe die es bei SIP zu kaufen gibt haben die Punkte wohl an der richtigen Stelle.
Wenn die Beläge so schnell an Sack gehen hat das meiner Meinung nach auch (vor allem?) mit dem Fahrstil zu tun. Denke da hilft dann aiuch der CNC Korb nicht weiter.
Könnt ihr mir bitte mal einen Grund nennen, warum ein HP4 an ausgefransten Belägen schuld sein soll!?!?
Ich habs schon 4 mal gepostet, aber irgendwie mag da keiner drauf eingehen. Ruckelts bei euch im Schiebebetrieb (ausser beim Freakmoped) nicht?!?
Bearbeitet von sNoWmaX
<{POST_SNAPBACK}>
auf alle fälle macht es das!! :-D
fahre das HP4 auf malle od.polini...für QM/race ideal..straßenbetrieb würde ich zu +400-600g raten!
ich drehe mir jetzt einen messingring zur beschwerung! :-D
ach ja..auf alle fälle zündzeitpunkt neu abblitzen...aber das wurde sicher schon vorgeschlagen.
gruß
Tom
Ich habe zwar persönlich keine Erfahrungen mit dem HP4 gemacht,werde aber ein abgedrehtes PK Elestart verbauen! Sollte dann etwa um 1500g wiegen....tiefer wollte ich für nen alltagstauglichen Motor nicht gehen..ich gehöre aber auch zu den "Standgas-ganz-runter" Fahrern :-D
ich drehe mir jetzt einen messingring zur beschwerung! ;-)
gruß
Tom
<{POST_SNAPBACK}>
Endlich erhört mich mal jemand :-D;-) ! Wennst im Straßenbetrieb halt ein bisschen aufpasst, und es nicht zum Ruckeln kommen läßt, hält auch die Kupplung was sie soll!
Zündung is eh klar :-D
na ja..so einfach ist es nicht immer das ruckeln zu vermeiden...wenn du von der landstraße in ne stadt fährst lässt es eh hineinrollen..also ohne gas..motorbremse..da geht es schon los mit ruckeln!! :-D
was macht der fahrer??
logo..kupplungziehen..bremsen u. 3. gang rein,damit drehzahl ansteht!!
also wenn das nicht auf die kupplung geht weis ich auch nicht.. ;-)
u. standgas ist auch so ein thema:
mit HP4 ist das nicht konstant u. dazu musst höher drehen lassen,was oft nicht wirklich so gut kommt mit RAP...wenn dazu die "rennleitung" hinter einem steht!! :-D
wegen HP4 zu pk..würde ich auf alle fälle das HP vorziehen..das kühlt dann doch etwas besser..bremst wiederum auch wieder mehr..(luftwiederstand) ;-)
also ich fahre das HP schon sehr lange..auch im alltag...langstrecke..race..u. der polini hat sich bis jetzt noch nicht drüber beschwert..u.die kulu auch nicht(mach ja auch nicht wirklich aus jeder ampelstart ne QM!! :grins: )
gruß
Tom
:-D ....häh? Ich dachte immer das PK-Rad kühlt besser als das HP4?
<{POST_SNAPBACK}>
na ja..vielleicht auch nur ein subjektiver wert..ich sehe mir halt die org. pk schaufeln an u. dann die hp..
dann mal die kühl- haube montiert u. bei gleicher drehzahl beide verglichen..
bitte mich da aber nicht festlegen..hab nur bei der SF einen vergleich..
allerdings sind die pk schaufeln leicht überdreht damit ich auf 1600g gekommen bin..
also wenn das nicht auf die kupplung geht weis ich auch nicht.. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ich fahr halt untertourig durch die Stadt, 3 Gang und a bisserl Gas, damit die Kulu immer a bisserl belastet ist. So gehts eigentlich ganz gut. Zum stehen bleiben an der Ampel halt früh genug die Kupplung ziehen. Wirklich scheiße ist bergab! Zur Not halt a bisserl Gas und halt leicht bremsen ;-) ! Immer noch besser wie eine wilde Ruckelorgie!
Ich fahr halt untertourig durch die Stadt, 3 Gang und a bisserl Gas, damit die Kulu immer a bisserl belastet ist. So gehts eigentlich ganz gut. Zum stehen bleiben an der Ampel halt früh genug die Kupplung ziehen. Wirklich scheiße ist bergab! Zur Not halt a bisserl Gas und halt leicht bremsen  :-D ! Immer noch besser wie eine wilde Ruckelorgie!
<{POST_SNAPBACK}>
so mache ich das auch!! :grins:
aber es nervt..u.deshalb kommt auf meinem polini auf touren wieder das org. 2,9kg teil drauf...zumal man damit nicht so stark das kolbenklappern hört! :-D
aber vielleicht bringt es ja der messingring an dem HP..schaun wir mal..
gruß
Tom
gruß
Tom
<{POST_SNAPBACK}>
Ich glaub du wirst mein neuer bester Freund :-D !
Das Kolbenklappern, hast du das im Standgas? Bei mir schepperts im Standgas ganz schön, wennst aber nur a bisserl Gas gibst iss schlagartig weg! Mitm originalen war das bei weitem nicht so!
Wirklich lang im Schiebebetrieb möchte ich mit einem 2Takter eh nicht unterwegs sein. Ich hätte ein eher ungutes Gefühl, mit 120 in ne Ortschaft zu kacheln und dann bei geschlossenem Schieber auszurollen. Normal wird da eh immer (egal welches Radl) die Kupplung gezogen und etwas Zwischengas gegeben, besonders im Gefälle.
Ich bin das HP4 bisher nur kurz auf der Straße gefahren, aber das angesprochene Ruckeln ist mir (bei oben angesprochenem Fahrstil) noch nicht aufgefallen. Nur mit etwas mehr Gas sollte man anfahren, sonst ist die Karre schnell mal aus. Wenn hier bei uns der Schnee mal irgendwann weg ist werde ich mal ne kleine Tour mit dem HP machen, bin gespannt und werde umgehend berichten :-D
Is scho klar, ich auch nicht. Aber beim HP4 kommts halt zum "Ohne Gemisch Welches Schmiert Im Zylinder Fahren" auch noch zum Ruckeln.
<{POST_SNAPBACK}>
Dem Wetterbericht zufolge kann des aber noch a bisserl dauern :heul:
wegen dem Ruckeln: das war bei mir auch vorhanden, aber so tragisch habe ich das nicht gefunden, da ich (bei roter Ampel :-D ) eigentlich immer im Leerlauf zur Kreuzung rolle. War nicht wirklich eine Umstellung.
Das Standgas mußte bei mir gar nicht oder nur geringfügig höher eingestellt werden als mit 3kg Lüra! Nach dem Umstieg auf das HP4 hat im Leerlauf überhaupt nichts mehr gepaßt! Das 3kg-Lüra ignoriert quasi eine falsche Leerlaufeinstellungen. Nach der erneuten Einstellung hat im Leerlauf aber alles wunderbar funktioniert. Allerdings war mein Motor mit HP4 gerade bei Standgas recht wetterfühlig, weswegen ich das Leerlaufgemisch öfters umstellen mußte.
Was habt ihr für Erfahrung mit dem HP4 Lüfterrad gemacht.
Ich hab schon gehört dass sich selbst eine verstärkte Cosa auflöst, oder dass sich der Lüfterring vom Kern löst.
Is das wirklich so schlimm?
P.S.  die Suche hat nichts ergeben :-D
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Fahr das HP4 auf Drehschieber mit einem komplett überarbeiteten 177 Polini -19 PS am Hinterrad , 130-140 kmh,(knapp 9000 u/min), 22 /68 Übersetzung, 120er Reifen, Kupplung ist Original-kein Ring, 4-Scheiben(3 Malossi Federn+3 Originale)
oder 3 Scheiben Original(6 Malossi federn). Die Beläge halten ca.6000-8000km.
Läuft alles super, hab bis jetzt 25 000 km gefahren. :-D
na bitte.. wenn die 9000er der 177er schafft kann das auch der 221er malossi oder :-D
und... madmax.. soviel zum thema leistung :-D
Fahr das HP4  auf Drehschieber mit einem komplett überarbeiteten 177 Polini -19 PS am Hinterrad , 130-140 kmh,(knapp 9000 u/min), Die Beläge halten ca.6000-8000km.
<{POST_SNAPBACK}>
Na dann herzlichen Glückwunsch zu deinem echt geilen 177'er Motor! ;-)
Wenigstens macht das HP4 die Kupplung nicht kaputt ;-)
:uargh: Irgendwas mach ich falsch :plemplem:
Max
Edith meint noch schnell: Dass 140 mitm 221 schon schwer sind, geschweige denn mit nem 177'er. Laß mich aber gern eines Besserem belehren :wasntme:
@freakmoped: ein 177er Polini hat ja auch Leistung, stand ja nie zur Diskussion! Ein 210er Malossi kann sicherlich auch 9000 drehen, je nach Auspuff! Im Gegensatz zum 213er Pinasco... :-D
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
