kann mir einer einen Tip für einen vernünftigen Stecker geben, mit dem man die PX(alt)-Verkabelungen verbinden kann. Müßten halt 5-6 Kabel verbunden werden können.
Ich bin es leid, bei jedem Motorausbau die ganzen Kabel auseinander zu pfriemeln.
Manni
geh mak in den conrad
hab dort meinen kombistecker auch her. ist wie ne nüsternklemme nur mit wippen und keinen schrauben eben.
der stecker wird normal für küchenzeilenverkabelungen benutzt. funktioniert in meiner PX aber wunderbar..
phil
"japan" stecker und gehäuse bei louis oder polo.
gibt es von 2 bis 6 fach in einem set.
sind relativ klein und funzen mit den querschnitten am roller.
haber damit auch meinen motor an die karosse gebracht.
ps: der 4 fach stecker geht auch durch das loch am gehäuse zur lima
Bearbeitet von gravedigger
Ezekiel, genau die will ich nicht mehr. Nach dem dritten Auseinanderbauen hat man die in der Hand. Ich will einen Stecker.
Ich glaub, ich probiers mal mit dem Luis-Dingern.
Harald, wie oft lassen sich die Stecker denn benutzen? Rein-raus :-D .
Bearbeitet von manni
Moin, Moin
Gibs in Elektronikläden...
Oder bei Johannes Matthies ( Die Stecker einzeln...die Kabelschuhe und Gegenstücke aber wohl nur im 10er Pack)
Oder du kaufst bei mir frei Haus fürn 10 Euronen :grins:
habe leider noch keinen dauerbelastungstest gemacht.
aber 100 mal sollte kein prob sein.
das kpl. set bei louis kostet 9.95 euros und die passenden zange 5 euros.
da brauchste nicht einzeln bei conrad rumbestellen.
bei reichelt mal unter mini Mate-N-Lok schauen.
Hab die auch bei meinem Kleinen TamiyaRacer und so oft wie ich da in manch einem Sommer dran gebastelt habe, halten die stecker im Roller ewig! Glaube kaum, dass man n Motor alle viertel Stunde weil wegen Akku leer rausnimmt... :-D
Hallo
Also ich bevorzuge bei allen Steckverbindungen an Roller/Motorrad die AMP Superseal Stecker. Werden auch original bei Ducati verwendet.
Gibt es z.B. bei Conrad, oder einfach mal bei www.steckerladen.de schauen (unter mehrpolige Steckverbinder).
Sind halt leider nicht ganz billig :-D( , aber absolut wasserdicht und einfach wunderhübsch. :love:
Gruß Christian
Hey Blackman, genau sowas wollte ich. Sehen sehr gut aus. Jetzt muß mal suchen, wo ich die hier bekomme. Bei Steckerladen ist Mindestabnahme 25 Stck.
Manni
Hallo Manni
Die Stecker werden auch von diversen Motorrad Tunern/Händlern vertrieben, und dort auch einzeln verkauft.
Schau doch mal unter http://www.dynotec.de unter Zubehör oder bei
www.stein-dinse.com/download/ angebot/stein-dinse_stecker_super_seal.pdf -
Viel Erfolg bei der Suche
Gruß Christian
Mist, der zweite Link funktioniert nicht :-D
Gib einfach bei Google AMP Superseal ein, dann kommst du an dritter oder vierter Stelle zu dem Stein-Dinse Link.
Christian
  • 2 Monate später...
  • 2 Jahre später...
also ich hab jetzt sowas hier genommen... verlöten und gut ist... preis 1,80 im doppelpack...
wollte ich letztens auch bei conrad holen, hatten sie aber nicht. heißen die dinger einfach nur rundstecker oder gibt´s da ne spezielle bezeichnung? aus welchem bereich kommen die denn?
Heißen Diodenstecker, gibts auch in ner ziemlich geilen Metallausführung.
Vieleicht mal bei RS Components gucken...
Bischen OT jetzt, aber gabs nicht genau die Stecker früher auch bei Audiogeräten? Meine mich zu erinnern die am Braun-Plattenspieler meiner Eltern gesehen zu haben..
Kann gut sein aber die, die ich meine sind aus dem Automotive bereich mit Schraubkupplung. Hab sie jetzt spontan nicht gefunden, bin auch nicht so motiviert.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
