will einen Reserveradhalter an das Beinschild anbauen. Nun suche ich geeignete Gewindebuchsen. (Dübel) Anschweißen geht nicht, da gerade frisch gelackt.
Kann mir jemand einen Tipp geben. Im Baumarkt meines Vertrauens war ich schon.
Patrick
es gibt sogenannte Einnietgewinde. Funktioniert vom Prinzip her genau wie ne Popniete,
nur mit dem Unterschied, dass du anschl. ein Gewinde hast. Jedoch brauchste dafür auch ne spezielle Zange/Werkzeug. Sollte in jedem gut sortierten Eisenwarenladen bzw.
Schraubenbude zu erwerben sein. Evtl kann man sich die Zange ja auch kurz leihen.
Steven :-D
Fensterbauer haben die Dinger auch recht häufig, frag mich jetzt aber nicht wofür die die brauchen!
Gruß, Ralf
Na dass kann ich dir genau sagen, bin bzw. war mal einer. :-D
Die werden zb für sog. Obentürschließer an Alu bzw Metalltüren verwendet.
Ist natürlich auch ne Idee mal in so nem Fensterbaubetrieb zu fragen.
@panic:
Einziehmuttern funktionieren, aber bedenke, daß das Blech nicht allzu dick ist, wenn man die Bolzen zu stark festzieht, können sich die Einsätze mitdrehen! Am Besten den Halter normal verbolzen, entweder mit Stopmutter oder Hutmutter. Vorteilhaft zur Montage ist es, wenn die Kaskade (evtl. auch Gabel) entfernt sind, dann kommt man mit einem Ringschlüssel vernünftig hin. Bohrspäne müssen ja sowieso entfernt werden (Bremseinheit abschrauben).
Wolfgang
Moinsen
Wenn wir den Halter meinen aus Guss und Befestigung auf dem Mitteltunnel,den habe ich damals einfach aufgeschraubt.Sprich angezeichnet,Loch gebohrt und (Ich glaube) M8 Gewinge reingeschnitten.Hält seit `97 ohne Probs
Gruss Hendrik
Schraubenbude zu erwerben sein. Steven :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Gibbet für 30.-? mit ca. 10 Einnietmutter im Bauhaus und sicherlich auch bei OBI.
Wenn die Mutter richtig eingenietet ist, dreht sich da nix mit.
