Hi,
Habe meine PX bisher immer mit einem Fahrradschloss um die Fußbremse angeschlossen (natürlich unter dem Bodenblech :-D ), aber das funktioniert nur mit einem Pfahl oder Schild in der Nähe. Gibt es da eine bessere Lösung, die evtl sogar ohne Schild auskommt?
handschaltende Grüße
K*
also falls du ne Scheibenbremse hast, dann gibt es dafür spezielle Schlösser.
Jedoch sind die mit Vorsicht zu genießen, weil wenn du die vergisst wieder ab zu machen und dann los fährst, dann :wasntme:
Wenn du jedoch ein kleiner Bastler bist, kannste dir für kleines Geld bei Konrad ne Alarmanlage zusammenschustern, die zb. auf Bewegung oder Neigung reagiert. Das hat man mir mal geraten, jedoch war mir persönlich der Aufwand zu groß, die idee find ich aber gar nich schlecht.
Wohnst Du in der Nähe der polnischen Grenze? Wer klaut denn schon ne PX?
Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass Dir jemand ein paar Teile wie z.B.
den RAP abschraubt,...oder ähnliches. Darüber gab es aber schon mal irgendwo
ein Topic...
Aber man könnte sich doch ne Vorrichtung an der Fußbremse basteln, dass
man Bremse tritt und einen Stift durch diese Vorrichtung steckt. Dieser Stift
wird schließlich mit einem Schloss gesichert.
So hättest gleich noch eine Sicherung gegen wegrollen am Berg :-D
Nur wenn Du den Roller nirgendwo festmachst (an einem Schild) dann besteht
eh immer die Möglichkeit, dass der Dieb die Mühle ohne weiteres auf einen
Anhänger oder in einen Bus lädt (und da kümmert sich in der heutigen Zeit
auch kein Mensch drum)
Also Schlussfolgerung ---> warum erst die Mühe machen und aufwendig
absperren. :wasntme:
Da braucht man gar nicht an der polnischen Grenze zu wohnen.
Es gab mal ne Zeit, da war die Rate der Diebstähle von PXen ö.ä schon sehr hoch.
Die wurden wo sie nur standen gezockt. Sogar aus Vorgärten. Hat sich aber wieder gelegt.Gott sei Dank...
@Steven: Ne, habe leider weder Scheibenbremse noch Batterie und diese Conrad Alarmanlagen kenne ich: "BITTE HALTEN SIE ABSTAND...HILFE, DAS MOTORRAD STEHT HIER...DANKE!" :-D
@Rennwespe: Ich hoffe keiner, aber soetwas soll ja schon mal vorgekommen sein. Es geht jetzt auch nicht so darum das die Technik mit dem Fahrradschloss schlecht wäre.
Hatte, da das High Tech Piaggio Zündschloß keine große Sicherheit bietet, mehr an Ideen vom Kaliber Sprithahn zudrehen und mitnehmen oder ähnliches gedacht.
Denn wer sich die Mühe macht mit einem Anhänger anzurücken, den schockt wahrscheinlich kein Fahrradschloß... :-D
... ich sach nur otische Tarnung! Die PX nie waschen und immer schon unter Bäumen parken die Harzen und so bekommt man nach einiegen Jahren einen natürliche Tarnanstrich der sogar den härtesten Dieb abschreckt. :-D
Mal im ernst ich decke meine Roller in der Stadt immer mit so einer Plane ab, was dem gewöhnlichen Roller Dieb nicht gleich ins Auge fällt klaut er auch nicht.
<{POST_SNAPBACK}>
Stimmt auch wieder...um so "fertiger" ein Roller aussieht, desto weniger werden davon Diebe angelockt...auch ne gute Taktik ;-) siehe u.a. auch die rote bei "meine Roller" in meiner Signatur. Meine andere
laß ich auch nicht grad überall stehn.
Greetings :-D
früher gab es mal ein schloss mit dem der eingeschlagene lenker mit einer öse unter der sitzbank verbunden wurde. dadurch konnte der lenker nicht eingeschlagen werden. weiß aber nicht mehr welcher shop das damals angeboten hat.
Die Schlösser am Lenker zur Öse unter der Sitzbank habe ich zuhauf in Barcelona gesehen. Da fahren übrigens mehr Roller auf der Strasse als Autos. Habe noch nie soviele Vespas auf einmal gesehen :-D Google mal vespa espana, gibt da sicherlich einen Shop wo man die Dinger kaufen kann.
@T5Rainer: Hast Du Erfahrungswerte mit dem Gerätchen?
Hatte mir sowas ähnliches mal selbst gebastelt weil es mir auf die Nerven ging das meine geliebten autofahrenden Ar.... beim Einparken immer wieder mein Gerät umstiessen - wenns das jedoch fixfertig zu kaufen gibt und es funktioniert ist das sicher was Feines
Ne, keine Erfahrungen damit. Bin ich mal beim Googlen drüber gaystolpert.
Text + Preis klingt aber ganz OK. Daher der Hinweis.
Servus!!! :-D
Hey also schlecht scheint die nicht zu sein!!
Den das was ordentlich krach macht bekommt auf jeden fall
Aufmerksamkeit. nur sollt man diese dann auch so anbringen das man sie hört und aber nicht sofort findet sonst könnte der Dieb sie ja abschalten oder net??
Gruß!!
hab die Alarmanlage die der Rainer gepostet hat. Der Sensor reagiert zwar etwas seltsam (manchmal reicht's irgenwas auf die sitzbank zu legen, manchmal geht sie erst beim abbocken an) ist auch etwas unbequem in der Handhabung, aber beser als nix!
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
