hab mir jetzt entlich nen 200er motor gekauft. hab da echt null ahnung auf den gebiet der 200er.
was kann ich am besten mach das er sau schnell und relativ haltbar is.der überarbeitete 210 von worb 5 würd mich interessieren.aber is der auch was.
wer kann mir schnell helfen ohne das ich jetzt auf suche muss und mir tausende topics durchles muss. :-D(
wenn das so einfach wäre. Es gibt nicht super tollen und auch noch bezahlbaren umbau. Du solltest dir einfach mal auf die Suche machen.
Ich selbst habe letztes Jahr ORgi-Tuning gefahren und habe im Winter auf Polossi mit Membarn umgerüstet. War meinerMeinung nach am besten.
Orgi-Tuning ist schon wesentlich besser als ohne, aber war mir zu wenig.
Patrick
P.S. Denke auch dran, was du da an Arbeit reinstecken mußt.
Viel Spass beim Überlegen.
Patrick
ách also die arbeit is egal. und geld naja es darf schon etwas kosten,schließlich fährt bei uns nicht vespa,das muss dann schon ordenlich was gehen. das man auch mal ne mito oder ne aprilia stehen lässt.
@moderator: das muss ein fake sein!!!
<{POST_SNAPBACK}>
glaub ich nicht - eher ein "erzählt mir in 2 sätzen alles, was es an wissen über tuning gibt" :-D
Habt Mitleid. :-D;-)
1. Mit ner Mito legt man sich nicht an, denn ist unetr unserem Niveau :puke:
2. Das Wundertuning gibt es noch nicht (Kannst aber gern entwickeln) ;-)
3. Geld ist leider nicht das Allheilmittel (Nicht alles was teuer ist, ist auch gut) :-D
4. Arbeit ist nicht immer egal, denn wenn du zum dritten Mal den Zylinder wechsest, weil er die Segel gestrichen hat, dann verstehst du auch was wir meinen. :veryangry:
5. Bring den Bomber zu einem Tuningspezi und sag was du haben willst und er wird es nicht machen. :uargh:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Du erwartest auf so ne Aussage ja wohl nicht, dass du da ne kompetente Antwort bekommst, von mir zumindest nicht!
<{POST_SNAPBACK}>
wie denn auch? :-D
Ich hab echtes "Mitleid" mit dir und hab deshalb den absoluten Rat der alle deine Probleme lösen wird:
Nimm 5000 ? und lass dir den Motor vom Worb5 machen. Banner oben links!!!
Vielleicht erreichst dann deine min. Ziel ein Motorrad stehen zu lassen...
Die günstigere Alternative ist aber du kaufst dir einfach so ein Motorrad oder vielleicht ein Motorrad mit mehr Hubraum. Meine Freundin hat sich letztes Jahr eine Bandit 400 gekauft. Reicht allemal um eine Mito oder eine Aprilia stehen zu lassen und war spott billig.... :-D
Aber tue vor allem eines:
FAHR KEINEN ROLLER
Bearbeitet von hogi
was sind das hier nur für leute.das war ne ganz normale frage.ob ich lieber denn malossi oder en polini oder ähnliches nehmen soll.ihr denkt ich hab kein plan?toll seit ihr hier.fahr schon die ganze zeit ein 166er mit allem drum und dran,alles selbstarbeit,und der hält schon ein paar tausend km. da hab ich wohl ein kleinwenig respekt verdient,weil das bringt wohl nicht jeder hin.
und nur weil manche vieleich´t etwas mehr geld für vespa ausgeben als andere, heist das noch lange nicht das sie null plan ham.
Bearbeitet von Der-Trojaner
Dann stell mal ne vernünftige Frage, dann bekommst du auch ne vernünftige Antwort.
Manni
Vernünftige Frage beinhaltet, daß man sich auch vorher in Grundzügen informiert und selber! mitarbeiten will.
naja mir kann wohl keiner helfen.was war an der frage unvernünftig.wollt nur wissen was für komponenten ihr miteinander verpaut.is mir schon klar das jeder meist was andres hat.wollt halt nur ma ungefähr bescheit wiss.
Hallo, eine Kurzinfo:
die übliche (GSF)- Tuning Variante ist: Malossi 210, 60mm Welle, MRB Ansauger, 30er Mikuni, Cosa Kulu mit Ring, Auspuff SIP oder für mehr Drehmoment unten RZ.
Dann wird der Kolben u. das Gehäuse bearbeitet, Vergaser eingestellt. Die Leistungen liegen dann im Bereich 20 PS und mehr.
Die besten hier im GSF schaffen mit viel Wissen und weiteren Bearbeitungen auch über 30PS.
ciao
Hannes
<{POST_SNAPBACK}>
gugst du mal unter topic "abstimmen"..dann "Vmax..waas gayt.."
da haben einige leutz gepostet was sie so fahren u. was gayt :-D
gruß
Tom(der auf 207er polini zum schnellen touren nimmt.. :wasntme: )
    • Ohne umfassende Angaben zu deinem Setup ist deine Frage leider für die Katz
    • Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Powerracer hat mich heute morgen auf die Idee gebracht. Beim Abnehmen des Zylinders habe ich die Stehbolzen herausgedreht. Drei ließen sich gut lösen. Der vierte war dagegen so fest im Motor, dass ich schon dachte ihn abzubrechen. Irgendein, von jedem Talent unbehelligt Gebliebener muss den Stehbolzen ohne Rücksicht auf das Gewinde mit brachialer Gewalt in den Motor geschraubt haben. Das Resultat seht ihr oben auf dem Foto.  Das Gewinde des linken Bolzen ist auf der Motorgehäuseseite vollkommen zerstört. Möglicherweise - oder eher sehr wahrscheinlich - ist es der Talentfreien Fachkraft dabei nicht gelungen, den Bolzen tief genug hinein zu schrauben, um den Deckel druckfest zu verschließen (?). Eine Zylinderfußdichtung habe ich auch nicht gefunden. Jetzt muss das Gewinde im Motor repariert werden. Nachschneiden wird vermutlich nicht ausreichen. Hat jemand am Zylinderfuß schon einmal mit Helicoil Einsätzen gearbeitet? Kann man die da verwenden?   Folgendes noch zum freundlichen Beitrag von steven:     Ja steven, leider ist das alles kaputt. Ursache ist, dass die Wartung - anders als bei dir - schändlich vernachlässigt wurde. Die Bremsflüssigkeit wurde jedenfalls nicht alle zwei Jahre gewechselt. Und die anderen Sachen sind auch defekt. Die Bremse muss ich schon deshalb machen, weil der vordere Bremsschlauch porös ist. Und wenn ich einmal dabei bin, mache ich den Rest gleich mit. Dann ist hoffentlich erst einmal Ruhe mit Bremse und Co. Da ich für die Bremsenreparatur den HBZ ausbauen musste, werde ich die Gelegenheit nutzen auch den Kupplungszug und den Zug für die Schaltung zu erneuern. Beide sind durch die Öffnung der (jetzt nicht mehr vorhandenen) Bremsgrundplatte gut zu erreichen. Die Kupplung klebt tatsächlich und die Nachstellmöglichkeiten des Kupplungszuges sind auch schon am Ende angelangt. Da ich den Motor jetzt einmal heraus habe, ist auch die Überholung der Kupplung kein großer Aufwand. So kommt eins zum anderen.
    • Moin, gelten original Dell‘O Si 24/24E Vergaser (kein Spaco) eigentlich als Verschleißteile oder würdet ihr ein ausgenudeltes Gewinde für den Luftfilter im Gehäuse reparieren (lassen)? Falls ja, wer kann sowas machen? Zum Wegschmeißen irgendwie zu schade, finde ich.
    • Auf jeden Fall hast bei ihm nen ordentlichen Support.
    • Hallohallo, ich war heute mal auf der Rolle.
