Also hat sich alles ein bischen verzögert da ich im Urlaub war dann der gummimann.
Stand von letzter Woche Mittwoch Formen Für die H-Griffe werden gemacht und die letzten vorbestellten 20 Paar angefertigt.
Leider ist das Gibsteil von Gatti geschrumft so daß der Gummimann das ein wenig nach einem ersten Abdruck überarbeitet.
Wenn die Dinger fertig sind geht es gleich zur Post damit.
bis denne
ist das noch die gleiche Form der 1.Serie oder eine überarbeitete Form mit deutlicher ausgeprägtem Hoffmann-H ?
Der Griff selber hat eine bessere Qualität und das Logo ist etwas ausgeprägter.
Für alle Die mich löchern !!!!
Falls nach den 20 Paaren noch was geht mit der Form werde ich den Gummimann produzieren lassen und dan bekannt
geben wieviele dann noch zusätzlich zur Abgabe vorhaden sind.
Griffe mit Fehlern kann ich auch behalten die kommen denn bei Ebay unter dem Hammer
so hab ich wenigstens etwas Sprit Geld
Hallo Leute ,
habe vorgestern wieder Griffe abgeholt, leider war die Qualität sehr schlecht und ich konnte nur 2 Paar versenden .
5 Paar sind so lala und weitere 5 Paar gehen garnicht . Leider war das nicht umsonst nur etwas billiger.
Somit werden diese schlechten 10 Paar bei Ebay angeboten werden damit wieder etwas Geld zurück kommt.
Habe dem gummimann schon gesteckt das diese Qualität so nicht geht und werden deshalb nochmal an der Form feilen.
Also keine Angst alle die schon bezahlt haben bekommen Ihre Griffe (früher oder etwas später)
Gruß Markus
Hallo Leute ,
komme gerade von der Sommerparty des Gummimannes und muß Euch die traurige Mitteilung machen das das mit den nächsten Griffen nichts mehr wird
da die neue Form aus Gips vom H-Logo nicht funzt und das alte Metall H-Loggo nicht ausgeprägt genug ist um davon eine neue form zumachen.
@ gatti besteht die Möglichkeit das H-Logo wie die Gipsform zumachen aber aus diesem Metall.
Gruß Markus
Hi Markus....schade, dass es nicht geklappt hat
Die ersten Metalldinger waren aus Zinn, aber zu flach.
Werd mal die nächsten Tage drüber nachdenken, wie man das besser hinkriegen könnte
Bearbeitet von gattinator
Hi gatti,
das wäre super da noch 17 Paar Griffe offen sind und die Jungs warten ja schon so lange.
Leider ist das Gips-Logo noch etwas geschrumpft und die Kanten der Erhebungen beim Form anfertigen zuanfällig gewesen.
der Gummimann sagt das Zinn-Logo nur besser ausgeprägt (vieleicht sogar ein bisschen mehr als sein müßte) wäre optimal.
Das ist ja grad das schwierige bei dem Zinnemblem.
Ich muss mal schauen, ob man das noch höher ausgeprägt hinbekommt. Das Problem sind aber die doppelten Stege bei dem h Zeichen.
Werd mal schauen was so hinzubekommen ist. Muss aber dann wohl ein komplett neues Emblem entwerfen....weiss nur noch nicht wie...
Ich wüsst leider nicht wie ich die Negativform anders hinkriege.
Vielleicht kennt ja jemand ein passenden Werkstoff?
was genau benötigst du?
Ich könnte das Logo (oder was auch immer) mittels 3D-Laser in ein Blech reinschiessen!
Das Blech könntest du dann biegen und dann sollte dein Abguss hinhauen, oder?
Ich brauch halt ein wirklich gutes Foto oder besser ein dxf file!
Hört sich ja ganz gut an :-D .
Biegen wäre nicht das Problem.
Würde der Laser das rausschneiden, oder würde das dann plastisch werden? Denke mal ein 3D Laser kann das auch platisch hinkriegen oder?
Ich selbst kann es nicht in DXF umwerkerln, aber da gibt´s hier doch mit Sicherheit auch Profis.
Werd mal die Vorlage wieder raussuchen und einscannen.
Super Sache :-D
Hallo Allerseits,
Ich habe hier schöne Sozius Fussrasten, aber leider fehlen mir die passenden Gummis bzw. ist nur mehr einer vorhanden. ( Die sollen auf meine restaurierte V31 - habe extra die Bohrlöcher offen gelassen, jetzt muss da was hin )
Wäre es möglich diese nachzufertigen ? Was müsste man vorbereiten ? Kann der vorhandene Gummi als Vorlage genommen werden ? Soll ich einen Rohling drechseln ?
Vielleicht haben ja noch mehrere diese Fussrasten, und könnten diese Gummis auch gebrauchen.
Vielleicht gibts da ja eine Möglichkeit ?
Schönen Gruss
Gerhard
ich wäre mit 1 paar dabei, gerhard. hab hier nämlich noch die gleichen rumliegen. bist du dir sicher, dass das italienisches zubehör ist?
gruss
andreas
Frohes Noies allerseits,
Ob italienisch weiss ich nicht - eine Raste war auf meiner V31 montiert - aber in über 50 Jahren kann da ja Vieles zusammengewürfelt worden sein ...
Dann habe ich mich auf die Suche nach der fehlenden Raste gemacht, und auch einige in grenzwertigem Zustand gefunden - nur der Gummi war immer toter als tot :-D
Ich find diese Fussrasten sehr sexy, da man die Raste so schön im Körper versenken kann.
Also ich würde auch 3 - 5 Paar nehmen, wenn´s darum geht die Stückzahl zu erreichen ...
Schönen Gruss
Gerhard
Keine Ahnung, ob das italienisches Zubehör ist, wurde definitiv auch in Deutschland angeboten!
Thomas
Das glaube ich gerne, die Dinger sehen auf den ersten Blick alle gleich aus - nur bei genauerer Betrachtung habe ich einige kleine Unterschiede entdeckt.
z.B.: sind die Ausschnitte im Alukörper ( da wo dann die Raste aufliegt ) unterschiedlich gross, sodass bei manchen die Raste noch mit aufgeschweissten "Stäbchen" unterstützt wird, damit sie waagrecht steht.
Das würde für unterschiedliche Herstellerländer sprechen, da es überhaupt nicht gebastelt aussieht und ich 2 identische habe.
Schöne Grüsse
Gerhard
Bin noch nicht dazu gekommen wieder was neues in der Richtung herzustellen.
Es hat sich freundlicherweise aber jemand gemeldet der das Emblem lasern/fräsen lassen kann, woraufhin das dann wieder in einen Mustergriff eingearbeitet werden kann.
Die bisherigen Griffe liegen aber noch beim Markus.
Das Zeichen muss dafür aber noch vektorisiert werden.
Hallo Allerseits,
Schönen Gruss
Gerhard
Ich habe die selben Rasten an meiner V30. Da die Gummis zerbröselt waren hab ich Griffe einer Kabeltrommel verwendet, die zufällig die gleichen Abmessungen hatten.
Der Innendurchmesser läßt sich ja anpassen indem man den Schaft mit etwas umwickelt. Hält bei mir seit fast 10 Jahren. :-D
Klingt gut !
Hab auch schon die verschiedensten Gummis probiert ( von anderen Mopeds ) - da war aber nix dabei.
Dann werd ich mal im Baumarkt die Augen offen halten ... :-D
Danke für den Tip JOB.
Sollte es doch zu einer Nachfertigung kommen bin ich nachwievor dabei :-D
Schönen Gruss
Gerhard
Hallo Gatti,
ja deine Griff liegen gerade vor mir auf dem Tisch. Sende mir noch einmal deine Anschrift (hab ich leider beim PC-Crash verloren)
dann sende ich Sie dir zu.
Ich hoffe das mit dem Logo für die Griffe klappt noch sonst werde ich alle noch übrigen das Geld zurück senden.
best wishes
Markus
Nochmal zum Griffthema,
ich könnte mir vorstellen, dass Hoffmannwappen in eine Aluplatte einzuritzen, Alu kann man ja noch soweit rund biegen.
Was haltet ihr davon, eventuell auch Kupfer.
Hat denn einer die Maße und nen Anschauungsobjekt z.B. Ausschussgriffe?
Es muß ja tiefer gestichelt werden als es dann im Gummi aussehen soll oder?
Mit Einritzen ist das nicht so einfach.
Ich hab das mal mit einem Stichel auf einem alten Stück Zinn probiert. Zinn ist da ja sogar noch weicher als Alu.
Das kriegt man so aber nicht hin. Wenn man Kupferstecher oder Waffengraveur ist wohl schon...aber als Laie nicht.
Ich hab deshalb ja das Negativemblem in einem speziellen Keramikzeug aus dem Zahnarztbereich reingeritzt....wobei bei den dünnen Linien auch da schon Durchbrüche waren. Das konnte man zwar mit Gips flicken, der brach aber sofort weg.
Kenn mich mit den modernen Lasermethoden nicht aus, aber damit müsste es evt machbar sein.
Vorlage als Tuschezeichnung hab ich wohl, kann ich gerne einscannen und zumailen wenn da jemand was passendes an der Hand hat.
Hallo Gatti,
ich soll dir von Nagy ausrichten das du beim nächsten Modellgriff einen von den längeren nehmen möchtest.
Die werden beim montieren doch wohl etwas zukurz.
Markus
Hoffe wieder bald eien Mustergrifff in meinen Händen zuhalten.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
