War grad mal wieder dran.
Da das Positiv aus diesem Kautschuk ja nicht zu kleben war, hab ich nun von diesem Positiv nochmal eben eine Giessform aus Hitzebeständigem Giesskautschuk gemacht. Muss nun noch aushärten...sollte hoffentlich geklappt haben.
Werde dann von der entstandenen Negativform ein Positiv in Zinn giessen.
Dieses ZinnEmblem wird dann passend gebogen,geschliffen und in den Opfergriff eingearbeitet.
Mal schauen, könnt evt morgen fertig werden,wenn die Form was geworden ist.
Edith hat grad mal nach dem Zeugs geschaut. Positiv hat eine innige Verbindung mit dem hitzebeständigen Zeug erbracht. :-D
Werde nun morgen das ganze nochmal mit anderen Materialien testen. Damit sollts dann klappen :-D
Bearbeitet von gattinator
die künftigen gatti-reprogriffnutzer sollten schonmal ne kerze für dich aufstellen. der ritterschlag der queen steht ebenfalls kurz bevor! :-D
Bearbeitet von andreasnagy
Die Kerzen scheinen zu helfen. :-D
Zumindest die hitzebeständige Form hat geklappt. Morgen werd ich´s mal in Zinn giessen.
Das dann entstandene Stück noch etwas bearbeiten ( wie beim Hoffmann Zinn Emblem) und dann leicht in den Griffradius wölben.
Hab es letztendlich mit dem Spielzeug meines kleinen Neffen hinbekommen. :-D
Hab in die Negativform aus dem Gipsähnlichen Zeug (also das, wo ich es reingeschnitten hab) einfach Kneti :-D gedrückt.
Das so entstandene Positiv diente dann zur Negativherstellung aus dem hitzebeständigem Giesszeug.
Klappt bestens und ging keine Verbindung mit dem Giesszeug ein.
Wie gesagt, morgen geht´s weiter
Gatti
Jungs....Muster ist zu 99% fertig.
Eine Frage an Markus: Muss der Griff für den Gummimann hohl sein? ...Also wie ein Griff?
Ich denke mal, der wird erst die äussere Form abnehmen und dann beim Giessen sein eigenes Rohr (:-D ) für den Innendurchmesser nehmen oder?
Müsste das wissen, da ich die Embleme dann nämlich fest auf meinem Stab aus Holz aufkleben kann.
Könnten dann, wenn Du das OK gibst noch Anfang dieser Woche an Dich geschickt werden.
So...hier mal ein Bild.
Das Emblem besteht aus einer Zinn/Blei Mischung. Hab es erst mit reinem Zinn probiert, klappt auch...aber mit mehr Blei drin ist es feiner zu giessen.
Ist ja schon der 2.Positivabdruck
1 .Negativschnitt in Gipszeug
2.Positiv davon in Knete
3. Negativ vom Knetedruck in hitzbeständigem Giesskautschuk
4.Positiv in Zinn/Blei.....da geht immer etwas Feinheit verloren
dann dünn geschliffen und dem Radius des Griffes angepasst
Denke aber mal, es soll wohl klappen
Der ein oder andere fragte mich nach dem Giesszeug.
Das verwendete stammt aus einem Bastelladen hier in Münster, aber man kann es zB bei Selva.de bekommen.
Hier mal ein Link zu dem Zeug.
NV ist nicht hitzebeständig....daraus hatte ich die ersten Abgüsse gemacht :NV Silikon Kautschuk
HB ist das Hitzebeständige Zeugs...auf dem Bild unten links in rot zu sehen :HB Silikon Kautschuk
Wenn jemand zufällig weiss woraus das Gummizeug der Griffe selbst ist, kann ich Griffe oder sonstwas auch selbst machen.
Wird ebenfalls wie das NV/HB Zeug wohl ein 2 K Silikon sein.
Könntest Du das evt rausfinden Markus?
Gatti
Respekt zu der Arbeit!
Was machst du beruflich?
lg Christian
lg Christian
Student im Abschluss...(Bau-Ing)....aber mein alter Herr(68) restauriert und bastelt schon seit er 14 ist , u.a auch mal Zinn aus dem 16.-19.Jahrh. Da kriegt man schon das ein oder andere mit.
Ist alles in allem aber nicht wirklich schwierig...würd sag ich mal jeder von Euch mit etwas Geduld hinbekommen
son alten herrn wie deinen hätte ich auch ganz gerne gehabt: restaurierer, schrauber, big bike fahrer ! ist immer gut nen vatter zu haben, der einem zeigt, wie man das feuer auspinkelt!
klasse arbeit, andreas!
denke mal markus, das erste produktionsexemplar für gatti wird von der gsf-gemeinde gesponsert, nicht wahr ??!
Genau das hat er mir noch nicht beigebracht :-D ....trotzdem danke....werd´s mal weiterleiten :-D
Hi gatti,
habe erfahren das "mein" Gummimann leider auf Teilemarkt-Tour ist (Bockhorn usw.)
Erfahre also erst im Laufe der nächsten Woche was neues.
Viel Spaß in Lippstadt wünsch ich den Vespaziergängern , muß leider malochen.
So nun weis ich Bescheid.
Gatti Du kanst den "Stock drinn lassen das geht so.
Also her mit dem Ding und auf gehts.
Anschrift: Markus Freynik, Marienstrasse 57, 45968 Gladbeck
So der griff und das Sturzbügel-Gummi sind hei bei mir angekommen.
Farbe der Griffe wie gehabt oder auch in Grau so wie das vom Bügel und welchen innen Durchmesser
markus, grau ist die richtige farbe und innendurchmesser so wie die vorlage, die du hast.
zu den stückzahlen: ich würde erstmal von 20 paar ausgehen.
gruss
andreas
Moin Leute,
echt Superklasse was ihr da auf die Beine stellt.
Bei wem kann ich denn eine Bestellung loswerden?
GRUSS MICHA
gruss
andreas
Hi
gestern alles beim Gummimann abgegeben Preis bleibt gleich pro Satz Griffe oder Fußgummis 25 ?
Sobald die Formen fertig sind gebe ich den Startschuß für die Bestellungen
gestern hat mich der Gummimann angerufen und fragte nach dem Innendurchmesser der beiden Teile
"GATTI" soll Er den Durchmesser nehmen den Er jetzt an den Gummis abmessen kann oder etwas kleiner wählen?
Weiss jetzt gar nicht mehr, wieviel der jetzige Gummidurchmesser war, habs aber mein ich noch irgendwo stehen....muss mal nachschauen.
Was meinen die anderen denn?...geht ja alle an :-D
Ich hab gerade den Lenker meiner HA nachgemessen und der hat einen Durchmesser von 25 mm.
Also würde ich vorschlagen das die neuen Griffe so etwa 23mm haben sollten, oder?
Ich habe einen alten Vespa Griff gefunden der hat auch die 23mm.
Bearbeitet von keusche1
Denke auch , dass 23 bei allen passen sollte. Hatte nochmal weiter vorne im Topic geschaut und da war´s auch so.
Wenn die anderen auch so denken, kann´s von meiner Seite losgehen :-D
hier nochmal die alten daten aus meinen vermessungen, markus. ich hatte damals 22 vorgeschlagen, ob das aber so einen wesentlichen unterschied macht, ob man 23 oder 22 nimmt, sei mal dahingestellt. allerdings gebe ich zu bedenken, dass das gummimaterial relativ weich ist und rutschen könnte, wenn der durchmesser zu weich ist...:
ich habe an 4 veschiedenen lenkermodellen gemessen, die ich zum vergleich nebeneinandergelegt habe,
wobei ich mir bei dem gestängelenker nicht sicher bin, ob er deutsch oder italienisch ist.
die länge des griffsegmentes habe ich absolut vom ende bis zum beginn der griffhebelaufnahme gemessen.
hier die ergebnisse:
schaltungsseite:
durchmesser zw. 25,3 - 25,7
länge zw. 115 - 126
gasseite:
durchmesser zw. 24,8 - 25,1
länge zw. 112 - 119
an gummigriffen habe ich mal 3 verschiedene aus meinem fundus rausgesucht.
der linke ist alt und stärker benutzt, der mittlere auch alt und weniger stark benutzt,
der rechte ist eine aktuelle nachfertigung von ariete.
hier die maße von links nach rechts auf dem foto:
linker griff:
durchmesser: 23
länge: 118
mittlerer griff:
durchmesser: 21
länge: 120,6
rechter griff:
durchmesser: 22
länge: 129
aufgrund der unterschiedlichen ergebnisse und der tatsache, dass ja hier diverse modelle
interesse an den griffen haben, sollten wir einen kompromiss-griff machen
mein vorschlag:
durchmesser: 22
länge: 122
