Hi,
ich weiss, das Thema wurde XXX mal diskutiert, ich konnte allerdings keine Antwort auf meine Frage finden.
Bin gerade in den letzten Zügen der Renovierung meiner Sprint, da mir die Zeit fehlt den Motor noch mal auszubauen und zu überarbeiten (Fräsen) habe ich folgende Frage:
Motor:
PX 200 alt
Zyl. 210 Malossi
kurzer 4 ter Gang
24 Vergaser
Scorpion (noch gedrosselt)
Kurbelwelle orig.
Der Zyl.-Kopf ist ebenfalls original und unbearbeitet. Ist es empfehlenswert den Zyl.-Kopf anzupassen, wenn ja, wo könnte ich das machen lassen? Oder gleich einen neuen Kopf vom Shop?
Chris
Gravedigger hier im Forum macht speziell angepasste Köpfe...und ein topic dazu gibts es, in dem steht alles drin!
1. ich würde, wenn überhaupt, die frage im largeframe-forum stellen
2. wende dich mal an gravedigger hier aus dem forum
3. suche benutzen :-D
gruss uwe
edit: verdammt!! KK war schneller................... :-D
Bearbeitet von joiw
weil
a) steht was vom kopf in den zylinderraum
das bröselt dann schön rein
b) verdichtung viel zu hoch
du brauchst den 1.1 kopf
und der ist 1. sahne
allerdings solltest du unbedingt
die welle auf rennwelle umarbeiten.
sonst hast nicht wirklich was vom malossi
vor allem in verbindung mit rap
