zurzeit schraube ich noch an meiner Vespa V50 und habe vor ein kleines Motor-Tuning (Rennzylinder, etwas größerer Vergaser und Rennauspuff) an dieser Vespa durchzuführen.
Leider gibt es bei uns auf dem Dorf weit und breit keinen Leistungsprüfstand um so eine Messung durchzuführen und der TÜV-Prüfer trägt Roller sowieso nur bis max. 11 KW Leistung ein!
Wäre es möglich von Euch ein Leistungsdiagramm zubekommen (gute Kopie) von einem anderen Roller der max. 11 KW auf dem Prüfstand bringt?
Bin über jede Hilfe Dankbar!
E-mail: [email protected]
Mir freundlichen Grüßen
Sebastian
:-D(
Bei einem "kleinen" Motortuning brauchst wahrscheinlich keine Angst haben, dass du über die 11KW kommst! :-D :wasntme:
Schau mal bei Briefkopien.de vorbei, vieleicht findest da ja etwas passendes. Sonst kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
Grüße,
Max
Edith meint noch: Herzlich willkommen im GSF :-D
Bearbeitet von sNoWmaX
Ich glaube, ich sollte mal "kleines Tuning" definieren!
- Dellorto PHBH26 Vergaser auf Drehschieber
- ET3 Rennwelle
- Polini 133
- Simonini Down & Forward (nicht gedredht)
Gruß Sebastian :-D(
das wären 15ps,
die muss man erstmal schaffen :-D
da sind schon ganz andere daran gescheitert..
Außerdem denke ich mal nicht das du am leistungsgutachten,sondern am d&f scheitern wirst.Nicht jeder trägt dir son ding ein,zumal die abgase nicht in fahrtrichtung,sondern nach hinten rausblasen müssen,was beim d&f ja nicht zutrifft ;-)
Aber ich würde meine kiste selbst auf den prüfstand stellen,allein wegen der neugierde,wieviel die kiste auf die rolle drückt.. :-D
Spielt da nicht noch das datum der leistungsmessung eine tragende rolle?
cu,ivano
Es geht ja hier nicht um die Leistung des Roller, sondern ich brauche eine Kopie von einem Gutachten das nicht die 11 KW Marke überschreiten darf!
Mfg Sebastian
Es ist halt auch die Frage, wo und wie kann ich zu so einem Prüftstand kommen, ich habe keine Möglichkeit hier!
Das Gutachten könnte ja man Hilfe von einem PC leicht verändern, die Kurve ist halt wichtig für mich!
Gruß Sebastian :wasntme:
Mfg Sebastian
<{POST_SNAPBACK}>
Dann versteh ich die logik nicht,
weshalb brauchst du eine kopie einer leistungsmessung?
cu,ivano
edith sagt noch das man mal beim tüv fragen sollte,wo man eine leistungsprüfung machen kann.
Und der tüv nimmt nicht jede leistungsmessung!Hier in gießen der Tüvmensch nimmt nur messungen an,die von einem geprüften prüfstand erstellt wurden.(ammerschläger P4 usw...)
Bearbeitet von Ivano
Das ist mir schon klar, dass das Gutachten von einer P4-Anlage sein muss!
Außerdem macht die TÜV-Industrie sowieso ein paar Mrd. EUR Umsatz pro Jahr, da fällt das kleine auch nicht auf! :-D
Eingetragen wird Motorleistung, 11kw (15PS) sind somit "nur" etwa 11PS am Rad, das kann schon hinkommen.
Auf dem Leistungsdiagram muss (im Normalfall) die Fahrgestellnummer deiner Karre stehen, das ist dem Herrn Ing. wichtiger als die Auflistung der verbauten Komponenten.
Wo biste her? Irgendwo in der halbwegs näheren Umgebung wird sich schon ein Prüfstand finden lassen.
Komme aus dem Schwarzwald, in kleines Örtchen in der nähe von Ofenburg!
na dann würde ich mal sagen das die nächsten roller-buben nicht weit von dir sind. also in achern gibs n paar, und zum eintragen ist tüv-bühl ne feine adresse... :-D
mfg rolle
PS: ach so, welcher ort denn genau???
  • 8 Jahre später...
Guten Tag zusammen,
Ich kram das topic mal wieder hoch. Will meinen Malossi eintragen lassen und brauch ein Leistungsgutachten. Kann mir hier jemand nen Laden in der Umgebung Achern sagen, die auch Ahnung von Vespa haben?
Gruß chriz
