Tach,
da ich mir gestern mal alle möglichen Topics zu Digitachos durchgelesen habe und eigendlich fast alle meinten, nur der Sigma Sport BC 500 mit max. 40H würde auf unseren Reifen laufen, hab ich mal ne Anfrage bezüglich des Sigma Sport MC 8 losgeschickt und siehe da, der schafft maximal 50H...
Das sollte auf alle Fälle für unsere Roller reichen, was meint ihr?
Gruß,
Bingo Ska
wenn der Tacho weniger als 40 Hz verarbeiten kann zeigt er über 100 Km/h falsch an! Oder zeigt nicht genug an!
Klingt gut dieser MC 8, aber wo gibt´s den???
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
Sollte wohl 40Hz bzw. 50Hz (Hertz) heißen, was die maximale Frequenz ist bei der die Tachos noch genau sind. Bei unseren kleinen Reifenumfängen stößt der schon an seine Grenzen (weiß nicht bei wieviel km/h, kann man aber ausrechenen oder über die Forumssuche :wasntme: recherchieren)
Gruß,
Thomas
Edith:
Das kommt davon, wenn man den Schreibmaschinenkurs schwänzt...
Bearbeitet von broz666
Moin,
ja mit den H meinte in Hz, hab ich mir nachher dann auch gedacht...
Den Tacho gibts unter anderem bei Louis zu kaufen für 18,95 ?, aber ich hab den bei uns für 18,50 bekommen. Dann brauchte ich mir das Teil auch nicht bestellen...
Der Tacho reicht bei nem Reifenumfang von 1350mm bis zu einer Geschwindigkeit von: 243km/h laut der Formel die im Forum zu finden ist.
Wenn das stimmt, dann ist der Tacho wohl vollkommen ausreichend. :-D
