Beim meinem VBB Lenker laufen nach dem droppen leider kaum noch das Gas-und Schaltrohr. Mit was schmiert man das am besten? Fett?WD40? Kupferpaste?
wenns trocken und gesäubert schon schwergängig ist... :-D lieber mal nacharbeiten?
auf keinen fall wd40, ausser du willst wöchentlich nachölen.
auch kein "molykote"-fett, läuft auch raus und versaut dir die neue weisse 501 für immer.
nen zähes fett eignet sich am besten, ich nehme castrol sprühfett für ketten und drüber ein wenig 08/15 fett, honigfarben und ohne doofe additive.
auf keinen fall kettenspray nehmen. da ich gerade nichts anderes zur hand hatte, habe das auch mal genommen. da das kettenspray in den meisten fällen bei niedrigen temperaturen recht zähflüssig wird, ist das schalten erst bei höheren aussentemperaturen wirklich leichtgängig.
aber grundsätzlich sollte die ganze sache schon von vornerein ohne jegliche schmiermittel leichtgängig sein.
albert
<{POST_SNAPBACK}>
Röchtöööch. Aber schmieren und salben hilft allenthalben: nimm hochschmelzendes Lagerfett, das schon bei niederen Temperaturen niederviskos ist. Mache ich immer so und hat sich bewährt.
Was zum Beispiel bzw. woher bekomm ich das? Reicht auch ganze normales Lagerfett vom SCK???
ich würde sagen ja. schmier ich auch überall dran, wenn ich nichts anderes hab. das ist auch schön dick und sowviel schmutz kommt da auch nicht hin.
aber guck erstmal, dass du das nacharbeiten kannst. ist wahrscheinlich besser, oder?
  • 11 Jahre später...
Mit was schmiert Ihr Bitte bei Minusgraden Gas und Schaltrohr ?
Am liebsten Schepray Bitte  !
Das Kettenspray ist bei Minusgraden nicht so überzeugend grad. Wird ziemlich fest. Ist glaub das Procycle.
Für über 5° oder so ist es natürlich okay.
hab vor kurzen weil grad nix anderes da wa ein keramiksprühfett ausprobiert. Seit dem ist das meine erste Wahl. Ist so leichtgängig das der Vergaser das Gasrohr selbst zurück drehen kann. Bin echt beeindruckt von dem Zeug.
hab bei mir das ganze mit Gleitlack beschichtet. Dem ist wurscht ob Kalt oder warm. Nie nachschmieren, kein tropfen.. Geiles zeug!
Der Lack trägt aber etwas auf. Perfekt, wenn das ganze schon ein bisschen ausgeschlagen ist, sonst muss man ein bisserl nacharbeiten.
Am 25.2.2005 um 01:02 schrieb Lenki:
ich bin jetzt auf den geschmack von weissem presto sprühfett gekommen. is zwar ne kleine sauerei wenn man nicht aufpasst und daneben suppt, aber da man ja das röhrchen hat und unten rein sprüht geht das ohne zerlegen echt gut.
Bearbeitet von Motorhead
Ich habe hoffentlich in Kürze den Gleitlack OKS 521 in der Post.
Dazu wird noch kommen weißes Fettspray vorzugsweise mit PTFE. Toolcraft oder Presto oder so.
Keramik im Schmierstoff macht mich halt irgendwie unsicher. Hört sich so nach Sand an...?
Wie ist das Presto bei Kälte unter Null ?
ich fahrs im alltag so wie heute, 0° das fett sitzt :-)
na echt toll und eben einfach aufzubringen ohne zu zerlegen - das hat mich bei meinen 2 rundlenkerfuffis immer narrisch gmacht, scheinwerfer raus und oldierolle zerlegen damit ich mitn fett dazukommen.
Bitte Nicht ! Bau grad auf Innenrohre um. Dann noch Navihalter, Lenkerendspiegel, SIP-Tacho...
Das Kettenspray konnte man super einziehen lassen. Hatte auch mal noch so n anderes PTFE Spray -das hielt nur nicht lange.
Nur bei Kälte ist das Kettenspray halt zäh.
Am 29.11.2016 um 21:48 schrieb BerntStein:
Ich hab’s bei mir mit LiquiMoly Bootsfett geschmiert. Das Zeug ist Wasserabweisen, ich erhoffe mir somit dass es sich über die Jahre länger (nicht auswäscht) hält als herkömmliches Mehrzweckfett.
Zur Not habe ich auch schon mal Kupferpaste genommen, schmiert auch und ist nicht flüchtig wie viele Sprühöle.
Gas- und Schaltrohr muss dazu leider demontiert werden :satisfied:
vor 12 Stunden schrieb Barnosch:
Ich jag immer und überall wd40 rein und drauf.
Das Zeug rockt die scheisse einfach fett!
Das funktioniert einfach überall.
Ist Schwachsinn, sorry, wohl aber deinerseits nur ironisch angedacht.
WD40 taugt für vieles, nur eben nicht zum schmieren denn es ist kein Öl, als Rostlöser und Reiniger jedoch zu gebrauchen.
Die Zweifler unter Euch erklären mir dann bitte warum ich damit Fette und Öle lösen kann, wo es doch so gut ölt...
Das ist auch der Grund weswegen Du damit so erfolgreich bist, es löst einfach das vorhandene, verharzte Fett kurzfristig an.
Gruß,
cal
Als Rostlöser ist es genauso unbrauchbar. Ich nutz es nur noch zum Motorrad putzen. Für alles andere gibt's Besseres.
Ich benutze es auch zum putzen von verdreckten Motorteilen. :-D
Am 2.12.2016 um 09:49 schrieb cal:
Gruß,
cal
eben wd 40 ist ja nur altöl mit kerosin vermischt, also ne wahnsinns billige erfindung, die ewig teuer verkauft wird...
war ja nur gedacht um die us tarnkappen-
bomber einzureiben, damit sie vom radar nicht erkannt werden...
was viel besser taugt ist hhs 2000 von würth, super sprühfett, das auch salz, wasser und spülmaschinenfest ist !
Bearbeitet von villavespa
Es gibt von CRC Silikon plus,das sollte Dein Problem gut lösen! ;-)
Das Caramba Hochleistungs Schmierfett ptfe ist bei -7Grad noch schick.
Den Gleitlack habe ich zur Neumontage eingesetzt.
Bearbeitet von BerntStein
Alles noch in den Kinderschuhen hier
Den Gleitlack habe ich auf beiden Seiten  derzeit.
Ist nur trocken aufgebaut Grad.
Man lernt da.   nie.   nie.   nie aus.
Vor allem,wenn man nicht nur in s Cafe fährt.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
    • Die Sitzbank müsste doch auch noch da sein, so wie ich das in Deinem Topic gelesen habe, oder ?   Grüße ins Augsburger "Outback"
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
