Tach auch!
Hab billich ne PX80 Lusso Bj. 1991 bekommen, zustand mittel läuft.
Nur da gibts ein dickes Problem! Und zwar hat das Hinterrad eine Unwucht! Und die sieht man natürlich wenn man von hinten guckt, aber auch von der Seite! läuft wien Ei! :-D
Hab darauf hin ne andere Felge mit anderem Reifen eingebaut, noch immer dasselbe! Dann hab ich gedacht vielleicht die Bremstrommel, also andere rein und immer noch dieselbe Scheiße!
Woran kanns denn jetzt liegen, am Kugellager?
Oder Hauptwelle n Schlag abgekriegt und jetzt krumm? geht das? :-D
Wär nett wenn ihr mal schreibt was ihr dazu meint!
mfg Robo
Hallo Robo,
Hatte auch mal das gleiche Problem - nach Lagertausch - keine Spur mehr davon - ergo...... das die Hauptwelle soviel abkriegt dass sie ne Unwucht hat kann ich mir zwar nicht ganz vorstellen (oder bist du ein Vespa Crosser :-D ?) - vielleicht haben aber andere diese Erfahrung schon gemacht - jedenfalls viel Glück
Wenns nach dem wechseln der Trommel/Felge immer noch eiert, ist wahrscheinlich die Welle krumm. Wenns Lager oder die Verzahnung was hätte, würds Rad bei Belastung einfach nur schief drinn stehen. Wobei, wenns Lager so kaputt wäre, dass der Reifen deswegen schief ist :heul: !
Bau die Trommel und alles ab und dreh mal den Motor durch. Schau dabei genau auf die Welle. Solltest so schon sehen können was es ist.
Viel Glück :-D
Max
Dass die Welle krumm ist, kann ich mir nicht recht vorstellen. Nimm mal die Schaltraste ab und kontrolliere, ob die Welle auf dieser Seite Spiel hat. Wenn ja, ist das Rollenlager defekt.
Wenn ich mich recht erinner hatte doch der Andre auch schon mal Ärger mit ner krummen Welle...?
Wieso sollte die nicht krumm sein können - alles nur ein Frage der Gewalt.
Ich würd halt noch mal die Trommel runternehmen Welle genauer betrachten und drehen, auf ärgeres lagerspiel prüfen...
<{POST_SNAPBACK}>
Wie soll ein defektes Lager ein eiern hervorufen?
Wenn die Welle nur noch im großen Lager Führung hat, weil das Rollenlager unter der Schaltraste zerschossen ist, eiert das Hinterrad, weil die Welle Spiel hat. Ist natürlich nicht gerade die naheliegendste Erklärung (und gerade bei einer originalen 80er eigentlich eher unwahrscheinlich), aber wenn er sonst alles überprüft hat...
<{POST_SNAPBACK}>
Wenns so wäre, würde sich unter Belastung die Welle nach oben verkanten und der Reifen würde einfach nur schief drinn stehen. Selbst wenn der Reifen in der Luft hängt, und gedreht wird, würde das Gewicht der Trommel/Felge/Reifen die Welle nach unten ziehen und somit auch nur schief drin hängen! Aber da wär das Lager dann schon so arg kaputt, dass es eigentlich gleich auffallen müßte!
Eiern kanns meiner Meinung nach nur, wenn die Welle verbogen ist! Natürlich nur solange wie schon geschrieben die Felge und Trommel in Ordnung ist.
Wenns einer anders erklären kann, bin ich nicht bös :-D !
Bearbeitet von sNoWmaX
Wenn die welle krum ist, wär natürlich ganz schöne :-D
Hab den Motor schon ausgebaut also kann ich den nicht mehr laufen lassen und gucken ob die welle unwucht hat.
Aber wenn ich die mit den fingern dreh (also im leerlauf) geht die mittel schwergängig und macht immer so ein leichtes knack geräusch.
Mein Vorschlag: neue Welle, neue Bremstrommel, neue Lager und die Bremstrommel mit 110 Nm anziehen => kein Unwucht mehr.
Aber kostet eine Menge von Euronen !
AL
Vermutlich eiert deine Hauptwelle. Ist doch egal, wenn du damit keine Rennen fährst, und es nicht zu extrem ist. Rad wieder drauf, Mutter voll anknallen (110Nm) und fertig.
eiernde Achsen gibts durchaus... grade vor zwei oder drei Tagen wieder ne Fuffie unter den Fingern gehabt an der die Vorderachse gescheit eierte... allerdings nur der Teil auf dem normalerweise für Deutschland der Tachoantrieb hin sollte.
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50s-original-lack-pink-shocking/3070605072-305-5834?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Is schon ne Japanerin, oder?
    • Ich bin standartmäßig mit HD 128 und AV 264 eingestiegen, beides war eindeutig zu fett. Das waren aber nur kurze Testfahrten, am 1. Mai werde ich bei unserer Veranstaltung in H.@cuni  dass erstemal Strecke machen....  Ich denke, es wird wieder auf AV 262 hinauslaufen und HD nach Nervenstärke.
    • Mega Angebote, alles da, was sonst vergriffen ist, dazu noch Rabatte, kein Impressum, keine Kontaktmöglichkeiten. Ich Dussel hab mich blenden lassen. Zum Glück per PayPal bezahlt. Der Preis von 85 Euro wurde von denen während des Bezahlens auf 97 angehoben ohne Grund. Porto war es nicht. Das Geld ging an einen Privat Account von Luca Kruger. Da hab ich es zurück geholt. Hat auch geklappt. Nächstes Mal bin ich vorsichtiger. Leider gibt's jetzt keine blauen Lady Loafers ..
    • Und jetzt, wo ich mich gerade erinnere, fallen mir auch noch die Skatalites ein, die sehr regelmäßig auf unseren Maifesten aufgetreten sind. Soweit ich das richtig erinnere, hat auch Laurel Aitkin mal in Lübeck auf einem Run (Marina am Stau 1993) gespielt, wenn auch nicht ganz pünktlich. Da war schon ne Menge los in der Richtung.
    • Salz von unten, dauerhaft Nässe von oben, auf dem Trittbrett stehendes Wasser.......alles Mist. Ne Schutzhülle, die da dann aber auch bei Unlust konsequent drüber gezogen werden muss, ist das Mindeste. Wenn du jetzt schon weisst, dass du da gerne mal schluderst, dann lass das wirklich. Auch ne GTS ist da keine Option. Kauf dir dann in diesem Fall nen Plastikroller aus China und gut ist.
