gutaussehende rollerfahrer?!
hey COX!
siehs doch so:
die Damenwelt weiß jetzt zumindest, daß Du ne Zunge zum knutschen hast und sie auch gebrauchen kannst (zumindest passiv!) :-D
*duck*  :-D;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Von der Seite her hab ichs noch gar nich betrachtet! Danke, der nächste Poger geht auf mich! ;-)
Na ich bin wohl nicht der einzige der in dem Topic hier die Kurve kriegen muss :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Um dich dann mal zu zitieren: "Sie Arsch!" ;-)
So und nicht anders wars gemeint, ja genau. ;-)
Rein zu Werbezwecken ähem *hüstel*
Danke Stef :rotwerd:
<{POST_SNAPBACK}>
So kommst mir nich davon junge Dame! :-D
  • Antworten 2,3Tsd
Warts ab Freundchen, DU kommst auch noch dran!  ;-)   ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
aaaacch maaan :haeh: :-D:-D
...zugenommen?  ;-)
hmmm, nein nicht das ich wüsste.
woher kramst denn du "so alte" bilder... kenn ich dich/du mich? :-D
Damenwelt aufgepasst! der COX ist ein singäl und säcksi und ausserdem eher passiv beim knutschen, doch wenn er erstmal tanzt, dann haut er euch um! (wörtlich genommen! ich durfte es auch schon feststellen! ;-) ) ansonsten ist er ein echt ganz lieBÄR!!!! :-D so, jetzt genug partei ergriffen! :rotwerd: *drück*
Komm Grobi wir rennen weg :-D
Du wirst von bellenden Hunden gejagt, die nicht beißen können (dann lutschen sie wohl, oder?  :-D   ich mein rein verständnishalber...irgendwie müssen die doch was essen mal, oder???) und ich von übers-knie-legern
<{POST_SNAPBACK}>
*spontanprust* GEIEL!!! hunde die nicht beissen aber lutschen... *brüll* eine vorlage besser als die nächste!!!! ;-) *bauchhaltvorlachen*
das bedarf KEINES weiteren Kommentars!!! Härrlisch! :-D
Damenwelt aufgepasst! der COX ist ein singäl und säcksi und ausserdem eher passiv beim knutschen, doch wenn er erstmal tanzt, dann haut er euch um! (wörtlich genommen! ich durfte es auch schon feststellen! ;-) ) ansonsten ist er ein echt ganz lieBÄR!!!! :-D so, jetzt genug partei ergriffen! ;-) *drück*
<{POST_SNAPBACK}>
Vielen Dank für die Blumen! :love: Aaaaaber in dem Beitrag sind 2 Fehler (nicht rechtschreibtechnischer Natur). Wer sie findet darf sie behalten :-D
Ach watt süüüüß , so schön wuschelig aufm Kopf! :love:   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
seit wann entspricht das denn deinem gayschmack?! :haeh:
ich hab noch ein foto vom nop... soll ich das ma posten?! oder haben wir schon genug von ihm gesehen, mädels?!
der kleine mann rechts wird bestimmt auch mal ein gutaussehender rollerfahrer! :-D
(der links is schon einer... ob gutaussehend oder nicht vermag ich nicht zu beurteilen... :grins: )
<{POST_SNAPBACK}>
der onno :-D macht sich als papa fast gut! aber ein gewisser sicherheitsabestand wird einghalten :-D
wenn der kleine nach papa kommt, wird der sicher mal nett anzuschauen!!! ;-)
eddi meint, isa kennt mama aber auch nicht ;-)
Bearbeitet von Isa
<{POST_SNAPBACK}>
oder nach mama! :-D
habe eben noch folgendes foto von onno gefunden:
wo wir grad bei nett anzuschauen sind... ER, nicht sie!!!!!! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
war ja schließlich auch mal mister hamburg!
edit sagt noch schnell (wo sie jemanden bestimmtes hier lesen sieht): mein typ is er nicht! :-D
Bearbeitet von Carrie
und weiter im text.... links vinzent und rechts...?????? :-D :wasntme:
hallo tascha-hase!!!! :wasntme: :-D
Bearbeitet von Isa
und weiter im text.... links vinzent und rechts...?????? ;-)   :wasntme:
hallo tascha-hase!!!! :wasntme:   ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
na warte... :-D
den links kenn ich nicht und in der mitte sieht man wieder onno... aber wer is die frau rechts auf dem bild???? :wasntme: :-D
nein! nicht!!! *duck*
ich nehms auch wieder raus!!!! :-D
    • Ich bin am verzweifeln, mein 177er Motor is ne Ölpumpe…. Motor ist jetzt das vierte Mal offen weil ich dachte das der Gummi Siri den ich fälschlicherweise aus Verzweiflung in ein Gehäuse ohne rille gesteckt habe geflogen is. Kurbelgehäuse stand richtig voll Öl, Motor abgedrückt i.O. vor der Probefahrt. Nach 2-3 km rauchen und Öl aus allen ritzen. Wenn ich jetzt abdrücke habe ich druckverlust ins Getriebe. Dichtung war auch immer aufgelegen und keine „Dirko macht das schon“ Montage. Bei der Demontage habe ich gesehen das die KW auseinander wandert. Kacke aber ich kann mir nicht erklären das die Ölerei daher kommt. Neue Welle muss ich mich erst kümmern, was könnte ich übersehen haben? Wo kann ich noch schauen? Ölpumpenrad is von der 200er rein gekommen sollte aber doch zu allen anderen Teilen passen oder?    Anbei Bilder, Kuluseite hab ich schon grob gereinigt;)    Bitte um Ratschläge, und ja richtiger Siri kommt rein dafür muss ich aber noch rausfinden warum der nicht so will wie ich;)
    • Servus und willkommen im Forum,   was meinst du genau mit Datenblatt? Meinst du einen Fahrzeugschein wo die eingetragenen Komponenten eingetragen sind? Dazu wäre erstmal wichtig, was an deinem Roller alles verbaut ist... also welches Zylinderkit, Vergaser, Auspuff usw...
    • Wie begründest du das? Aber das führt vielleicht auch einfach zu weit in die Verschwörungstheorieecke. Liest du ja oben, Herr kippt da irgendnen Baumarktkrempel in seinen Twin rein .. fährt trotzdem mit 100 Miles per hour übern Freeway nach Santa Barbara in die Sonne zum Beachvolleyballen..   Das Simtunol Öl hat API GL-4+
    • Die Frage war ob du auch nur den halben Hebelweg brauchst oder ob ich der einzige bin.
    • Kontrolliere mal ganz penibel ob der Korb nicht irgendwo schleift.
