gutaussehende rollerfahrer?!
Motorbiene steht also auf Männer in Uniformen.. na hier mal ein paar Pics von unseren gelegentlichen "Vergnügen"
Die Nr 23 bin ich der mit dem roten Kreuz :-D:-D
Bearbeitet von bingbong
  • Antworten 2,3Tsd
das kanns ja wohl nicht gewesen sein *g*
mehr davon herr träumer! so schlimm kanns ja nicht geworden sein :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Naja...! :wasntme:
Einmal rechts...,
Einmal inner Midde...,
Dann wieder rechts...,
Und dann einmal links...,
Und seit dem sind wieder einige grauen haare dazugekommen. :-D
Halloo, Ihr süßen !
@Tascha...., joh, dat ist Casey!
@Stuhli..., jawoll, und dat ist der Lars! Und dat ganz links ist der Wolle! :-D
Wenn meine Seite wieder online ist, siehst Du noch einige Bilder von '91. Mit Lars, Timo, Wolle...!
Ach jah...., soooo jung waren wir damals! :love:
Habt Ihr übrigens den hübschen Kerl erkannt, der als zweiter von links hinter dem Cut hockt...?!? :-D
Bis freitag!
Watt Wolle?? Altobelli, wär ich nicht drauf gekommen!
Deine Fotos kenn ich doch, zumindest die als dei Seite noch aktiv war... Oder kommt da etwa Nachschub zum Alte Säcke aufziehen??? :-D
Cool, dann bitte schnell! Und immer schön in Bewegung bleiben, die Knochen machen das sonst nicht mehr lange mit!! :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Türlich habe ich noch Fotos satt....! :-D
Und da ich mich jetzt entschlossen habe, die Seite doch noch weiterzumachen, kriegste auch noch einiges zu sehen.
Dauert aber etwas, da es mit der Zeit dafür nicht sooo gut bestellt ist.
Bis morgen!
Jan..., kennste den da links???
Und sowat geht dann morgen wieder:
<{POST_SNAPBACK}>
Klar kenn ich den!!! Gähhhn, einfach!!!
Mach ma wat schwieriges! Musst ihn nachher makl auf seine Lackierkünste ansprechen... *duck*
Nett, nett, nett... :love: :-D
Bearbeitet von Isa
ne Lammy mit automatic motor_wär doch mal ein projekt! Marcus' Lammy hat sich verändert! :-D
    • Ich hab gleich ne Cosa Sport rein.. keine Lust auf Ursachenforschung
    • Hallo an alle Wideframe-Tuner!   Ich bin neu hier und habe ein paar Fragen, zunächst möchte ich mich aber kurz vorstellen: ich lebe in der Steiermark in Österreich und besitze seit ca. 30 Jahren eine 1953er VM1 Lampe unten, die mein Vater in den 50ern aus Schweden mitgebracht hat. Wegen mangelnder Motorleistung fristet die Vespa bisher ihr Dasein in diversen Garagen, zuletzt aber sogar in meinem Wohnzimmer…;-).   Heuer hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich hab mich mit Tuningmöglichkeiten auseinandergesetzt, damit das gute Stück wieder mal auf die Straße kann.   Ein Freund hat mir nun den BGM Pro 150ccm-Kit inkl. BGM Kurbelwelle verbaut. Nun beim Motoreinbau sind gleich mal folgende Probleme aufgetreten, vlt. hatte jemand von Euch schon mal so ein Thema und kann mir mit Tipps helfen…   Der für das Kit passende Ansaugstutzen von BGM ist bei mir zu kurz. Hab mich für einen Dellorto PHBL24er Vergaser entschieden und den „passenden“ Ansaugstutzen samt Gummi von BGM bestellt: https://www.bgm-tuning.com/product/bgm2581-ansaugstutzen-fr-bgm1550-bgm-pro-24mm-fr-dellorto-phbl24-25-polini-cp23-24-vespa-wideframe-125ccm-vespa-v1-bis-v15-v30-bis-v33-vn-vm-vespa-acma-125-bj-1951-55-ve/ Den Vergaser kann ich nur auf den Ansaugstutzen quetschen, wenn ich den Gummibalg von der Rahmendurchführung ausbaue und weglasse. Und selbst dann ist der Vergaser so weit hinten am Rahmen, dass ich befürchte, dass er bei jedem ausfedern am Rahmen anschlägt. Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand eine Idee, das zu lösen?   Zweites Thema: hab auf den Vergaser die CC Corsa Gasseilwippe verbaut.  https://www.scooter-center.com/vergaserdeckel-gasseilwippe-corsa-dellorto-phbl-phbh-vespa-wideframe-1953-1959-acma-vb1t-vgl1t-vl1t/p-18714.html Diese hat bei mir den Effekt, dass sich der Gasgriff nur sehr schwer drehen lässt. Mit dem Originalvergaser war alles bestens, man konnte leicht Gas geben. Nun ist das so schwer, dass sich der Griffgummi schon runterdreht und die Hand schmerzt, wenn man länger das Gas halten will…kennt jemand dieses Problem und wie habt ihr es gelöst?   Vielen Dank schon mal für jeden Tipp von Euch!! LG, Philipp
    • Über meine Fotokünste lässt sich streiten
    • Finde den Thread nicht und kann auch nichts messen....
    • ja, aber.... dann kommt die Frage wie du den in die Verkabelung einbindest.      Die Leitung von der ZGP auf AC und eine Brücke auf den zweiten AC Anschluss. An DC alles anschließen was bisher am B+/ dem alten Regler angeschlossen war. Die Leitung zur Batterie braucht dann noch eine Sicherung.
