hey ho,
bin gerade dabei meine PX TÜV klar zu machen...
da es mein erster roller is stellt sich mir nun die unglaubliche frage ob ich eine nummernschildbeleuchtung benötige??? :wasntme:
desweiteren hab ich ne "ami"(bzw kleine) nummernschildhalterung hat da einer ne erfahrung mit? also bekommt man da extra kleine numemrnschilder oder sowas in der art..
thx
hey ho,
thx
<{POST_SNAPBACK}>
Da eine PX kein Kleinkraftrad mehr ist, brauchst Du zwingend eine Kennzeichenbeleuchtung. Gibt es bei den verschiedenen Shops auch einzeln zu kaufen.
Wegen den Nummernschildern würde ich mal bei der Zulassungsstelle nachfragen, aber bin mir eigentlich sicher, dass es so etwas gibt (Sieht man ja auch manchmal rumfahren). Außerdem kannst Du für Motorräder bei der Zulassungsstelle auch ein kleineres Nummernschild beantragen (ist zumindest in München so).
Grüße,
Flameboy
nummernschild beleuchtung hast du schon bei deinem rücklicht dabei. ist ne klarglas stelle unten am licht
es sei denn du hast tunnellichter.
Ich bin auch grad dabei mir ne neue Vespa aufzubauen, unter anderem hab
ich mittlerweile das Weißglas-Rücklicht mit roten Glühbirnen. Somit leuchtet
es auch rot auf mein Nummernschild...
Ich hab mir dafür als Lösung diese Beleuchtung gedacht.
(Vielleicht ne Inspiration auch für Dich)
Greetz :-D
achso ... okay das mit der klarglasstelle muss mir entgangen sein ;)
@rennvespe die universal dinger hat ich schon zu hause gehabt ... sind leider viel grösser als auf dem bild zu sehen... solche riesen löcher wollt ich dann doch net bohren :)
ich hab jetzt dass ding von hella (was unglaublicherweise 9 euro kostet ohne kabel und birne geliefert wird) :uargh:
nur muss ich auch dafür nochmal den lackierer bemühren :haeh:
Auch ne Nummerschildleuchte muss ne E-Nummer haben. Die kleinen sind also nicht zugelassen!
Hat da etwa jemand gedacht es gäbe in D irgendein Teil am Fahrzeug was nicht mindestens 23 Mal geprüft sein muss?? :-D( :puke:
versuch beim tüv-er über die schiene "in etwa wirkung" (heisst wirklich so)
ne eintragung zu bekommen.
immerhin sind wirklich mieserable oldie-lichtanlagen auch immernoch legal unterwegs, wenn die kennzeichenausleuchtung reicht, sollte es mit nem vernünftigen gespräch zu klären sein.
<{POST_SNAPBACK}>
Kenn die Bezeichnung von den Blinkern her und von Rücklichtern an Harleys, bzw. importfahrzeugen. Hält aber auch etwas genauer da wen zu finden der das einträgt! War jedenfalls vor paar jahren so... :-D
Greetz! :-D
die kleinen ausm link hab ich dran -sollen nicht zugelassen sein . werds aber in 2 wochen trotzdem probieren..
<{POST_SNAPBACK}>
stimmt, habe sie zwar nicht eingetragen bekommen, aber auch keinen mängelbericht erhalten !
scheisst der hund drauf :-D bis jetzt alles logger
ich versuch es beim tüv-leraber mal über die schiene "in etwa wirkung" (heisst wirklich so) GUTE IDEE
Bearbeitet von Rudebwoy
@ lil_evil: was für einen Durchmesser haben denn diese Universal-Leuchten,
bzw. was für ein Loch muß ich da dann bohren? Bin grad noch am Austüfteln,
ob ich zwei nebeneinander oder eine Leuchte in der Mitte einbauen soll...
Das mit dem Lackieren ist bei mir eben noch nicht so tragisch, da ich den Roller
ja noch nicht zusammengebaut habe :-D
Mußt Du doch keine Extra-Löcher für die Funzeln bohren.
Schraub sie doch einfach durch die oberen Nummertafel-Löcher. :-D
Ich hab doch Platz zwischen meinem Rücklicht und dem Nummernschild,
da ich das Antik-Rücklicht dran mache. An meiner anderen 200er hab ich
da vorhin mal näher betrachtet. Da sind ca 2-3 cm Luft zwischen RüLicht
und NrnSchild.
Ich mach demnächst mal ein Bild und zeichne es dann ein, wie ich mir das
gedacht habe. Nur heute hab ich keinen Bock mehr in die älte rauszugehn.
War mir kalt genug vorhin bei einer Probefahrt :wasntme:
@rennwesespe hab die dinger ja wieder zurück geschickt daher keine ahnung :>
wenn man nicht in die karoserie bohrt sind das problem die kabel die wollen ja auch angeschlossen werden und die kabel neben der karaosserie zu führen is mir zu russisch.
wie gesagt ich hab jetzt die hella . die hat e zeichen und is teuer wien sau...
vollabnahme muss ich trotzdem machen :-D
    • Hast du bei dem 125er einen längeren Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
    • Drück euch/uns die Daumen dass sich jemand findet!   Ich fand das schon immer cool, mittlerweile bin ich aber zu grumpy und wohl befangen - ich würd zwei, drei Kollegen hier wohl sofort rauswerfen
    • Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr. Würde ich mal sagen…
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
    • Moin Zusammen, habe das Problem, dass sich das Kunststoffgewinde des Lenkschlosses leider nicht mehr mit der runden Mutter verschrauben lässt. Habe dann das Schloss zerlegt und versucht ein Gewinde eines Repro Produkts einzusetzen. Leider ist dies zu lang für den alten Schließzylinder.  Weiß jemand, ob man das alte Gewinde irgendwo kaufen kann, bzw. als Komplettschloss, das die gleiche Länge hat ?  Freue mich sehr über Infos. Danke Euch
