ich habe das folgende riesen-problem:
ich bekomme die kurbelwelle nicht aus meinem px-gehäuse. es ist eine mazz. rennwelle und ich habe sie erst vor ca. 2000 km eingebaut. der motor lief einwandfrei und sie dreht sich von hand aber sie will nicht aus dem lager. ich habe es bereits mit einer lötlampe und einem gummihammer versucht. das einzige was ich erreicht habe, ist das das kuppl.-gewinde jetzt eher nicht mehr so gut aussieht.
wie bekomme ich sie heil aus dem block, damit ich den einlass auf membran fräsen kann?
<{POST_SNAPBACK}>
da dreht man ja auch ne Mutter drauf, wenn man die Welle schon vergewaltigt! :-D
Gruß, André
Ja ne, müssen ja nicht gleich 5kg sein. Auf jeden Fall nicht mit dem Gummihammer rangehen, da bekommt man ja keine Kraft auf den Stumpf, das Ding federt ja zurück. Besser nen etwas schwereren Hammer und ein, zwei trockene Schläge (natürlich nicht mit roher Gewalt, logo) als nen viel zu leichten, wo man ewig am Hämmern ist.
also,
ich habe natürlich ne mutter raufgedreht..... . der stumpf ist aber vom raufschlagen schon leicht schief geworden. dass meinte ich mit dem gewindeproblem. ihr seht, sie ist echt fest.
geht gar nichts ausser hammer?
wenns wirklich klemmt
ruinierst dir mit dem spezialwerkzeug den block
das setzt ja in den bohren am motorblock an
heissmachen
mutter drauf
fäustl und geht schon
halt mit gefühl damit
lagersitz und seegering heil bleiben
aber das wird schon :-D
Ich hab bisher jede Welle mit nem Ausdrücker demontiert bekommen. Da muß schon einiges passiern, damit man 3 Gewinde gleichzeitig sprengt.
Manni
PS: Style, dein Avatar ist fast 1/2 MB groß!!! Nicht gerade modemfreundlich. :-D:-D
Manni
PS: Style, dein Avatar ist fast 1/2 MB groß!!! Nicht gerade modemfreundlich. :-D   ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
pfffff Modem :-D so etwas gibts doch gar nicht mehr. Oder kennt ihr jemanden der noch Blechroller fährt?
Moin style63
Also da reicht auch ein Heisluftföhn muss keine Lötlampe sein! Also Lager warmmachen und Welle mit Wasser kühlen dann flutscht sie fast von alleine Raus!
Ciao
