Na auf die Kurbelwelle bevor du die Kupplung draufsteckst.
Mach nur das Zahnrad drauf. Den Rest der Ölpumpe kannst du vergessen. Dann darfst du aber nicht vergessen bei jedem Tanken noch Schmodder in deinen Tank zu Kippen.
Sonst kannst du deinen Motor dahin werfen wo du jetzt die anderen Teile der Ölpumpe wirfst :-D
Und achte auf die Fase in der gaynuteten Bohrung des Zahnrädchens.
Die Fase muß zur Welle zeigen, n i c h t zur Kupplung! :-D
