Ja fanz einfach Frage nach euren Erfahrungen, seit ihr mit nem Buzetti ohne Hauptständer einfach so durch den TÜV gekommen? Oder musstet ihr ummontieren? Wie war es mit dem Atikrüli? Habt ihr deswegen Probleme bekommen?
solange der seitenständer sebsteinklappend ist braucht man keinen hauptständer. das antik rücklicht hat keine e nummer darum wirst du dabei probleme bekommen. nur wenige alte kleine antik rücklichter haben auf dem rückstrahler eine nummer. das lassen die tüvler manchmal durchgehen.
Stimmt so nicht. Die Selbsteinklappfunktion ist Voraussetzung für die Montage. Ohne Eintragung darfst Du ihn aber trotzdem nur fahren, wenn zusätzlich ein Hauptständer montiert ist.
Gruß,
Flameboy
Das stimmt, aber ohne Selbsteinklappfunktion oder Zündunterbrecher darfst Du ihn auch mit Hauptständer nicht montieren (außer Du findest einen TÜV-Prüfer, der Dir das einträgt).
Du brauchst KEINEN Hauptständer, wenn der Seitenständer die Bedingungen erfüllt die schon genannt wurden und eingetragen ist. Ist bei vielen Moppeds mitlerweile auch so das die erst gar keinen haben.
Greetz,
Armin
soweit ich weiss, ist es eigentlich so, dass ein seitenständer, egal ob mit oder ohne hauptständer, nur okay ist, wenn er auch eingetragen ist. prinzipiell braucht der roller, wenn der seitenständer eingetragen ist, auch keinen hauptständer mehr. das ist den prüfern (zumindest bei der dekra) aber wohl latten. ich bin mit meiner px mit buzetti selbsteinklappend ohne hauptständer zur dekra gefahren. ausserdem mit ancilotti sitzbank (offiziell ist das ne monositzbank) und zündung ging nur weg, wenn man auf lenkradschloss gestellt hat. hat nicht interessiert.
cheers!
julian
:-D( seitenständer.......eins sag ich euch, nie wieder fahr ich mit nem seitenständer zum tüv. Beim letzten mal hat er auch überprüft ob der von selbst einklappt...tat er auch wie er soll, aber dann sagte er das das ding noch nen belasungstest brauch laut tüv regel....heißt soviel wie das er den ganzen roller über den ständer anhob, so dass bei räder in der luft schwebten....mir is fast schlecht geworden aLS ICH DIE TRITTBRETTER SICH BIEGEN SAH :puke: ....nene. nächstes mal nur noch mit hauptständer hin und dann später den seitenständer wieder montiert..... :-D
Also, habe jetzt ein bisschen rumgegoogelt und bin überrascht; da hat mir der TÜV-Mann meines Vertrauens wohl Blödsinn erzählt. Anscheinend reicht wohl doch schon das selbständige Zurückklappen (oder Zündunterbrechen) in Verbindung mit zwei unabhängigen Federn.
Ein Hauptständer scheint nicht zwingend nötig...
Hat hier jemand eine Norm oder ähnliches (StVZO), um ein für allemal Klarheit zu schaffen?
Flameboy
Edith hätte dem TÜV-Prüfer von Sceleton trotzdem eine gelangt :-D Frechheit!
Bearbeitet von Flameboy
Ja hmmmm, habe nämlich von RollerRita hier in Frankfurt gehört, das eine Seitenständer mit zwei Federn nicht EINTRAGUNGSPFLICHTIG ist... Was stimmt denn nun? Ja wegen dem Antikrüli hoff ich einfach das der TÜV Mensch das nicht merkt... Man sieht ja schliesslich ständig Roller so rumfahren, ist ja nix extrem auffälliges. Aber Klarheit wegen dem Seitenständer wäre nicht verkehrt.
Der Seitenständer MUSS 2 Federn haben und dabei selbsteinklappend sein oder eine Feder und einen Zündunterbrecher. Ein Hauptständer ist dann NICHT notwendig. Der Seitenständer ist EINTRAGUNGSPFLICHTIG.
Greetz,
Armin
2 federn? klrass! welcher hat das schon...
macht euch am besten nicht son kopp deswegen. die dekra ist bekannt dafür, dass die leute da sehr gutmütig sind. wenn also nur um ne hu geht, ab zur dekra. und im zweifelsfall: einfach mal eben den seitenständer ab und nen hauptständer drunter. ist besser als zweimal hinzufahren.
Im Zweifelsfall kannst Du auch den Motor wieder umbaun und den Membraneinlass wieder zuschweissen und den Drehschieber wieder draufbaun. Auch besser als womöglich 2 mal hinzufahren.
Oder aber: Warum denn nicht eintragen wenns geht und von Stress und Komplikationen befreit ?? und die 2 Federn haben die Buzettis.....wo is das Problem ??
Greetz,
Armin
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
:-D das eintragen immer ne gute sache ist, ist klar. bei änderungen am motor sowieso.ob das allerdings auch bei nen seitenständer nötig ist, muss jeder selbst entscheiden. ich wette, dem dekra onkel ist bei der hu gar nicht aufgefallen, dass der seitenständer vielleicht nicht original sein könnte. zumindest wars ihm egal. die buzettis haben zwei federn? wow, dann guck ich mir meinen nochmal genau an. muss ehrlich sagen, dass ich bei kauf und montage des seitenständers nicht drüber nechgedacht habe, wieviele federn da wohl dran sind. sah immer aus wie eine große...
naja, eigentlich is dat auch latten.
selbsteinklappende seitenständer müssen natürlich nicht eingetragen werden!
eintweder klappender seitenständer (oder mit motoraus-schalter) und/ oder hauptständer und gut is, nix tüv, nix eintragen. so ein quatsch!
lichter brauchen ein eingeprägtes e oder eine welle. nimmt der tüv in der regel nicht so streng. :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
Das siehst Du falsch.
Greetz,
Armin
@ StahlFix: Kannst Du bitte eine Quelle oder ähnliches für Deine Informationen anführen (vielleicht einen nützlichen Link)? "Das ist so" bzw. "Das ist nicht so" ist da nicht sehr hilfreich.
Gruß,
Flameboy
<{POST_SNAPBACK}>
magga! So ein ekelhaftes Ding kommt doch wohl nicht an deinen Roller, mal von der proletoiden Optik abgesehen biegt dir das im Laufe der Zeit das Trittbett krumm, - auch ohne Prüfer
habe diesbezüglich auch bei verschiedenen tüv prüfern hier in der gegend gefragt.
meinte alle gleichlautent, dass bei zwei federn und selbstrückklappend keine eintragung erforderlich ist. habe das aber immer eintragen lassen, damit ich keine probs mit den cops habe. machten sie auch immer und sogar kostenlos zu anderen einragungen dazu.
Bearbeitet von gravedigger
Normalerweise kann man sich auf die Stahlfick´chen aussagen verlassen. Denke mal so viele Roller mit Eintragungen bringt sonst wohl kaum einer durch den Tüv...
Meine beiden z.b. auch... :love:
Allerdings, alles legal, also keine Phantasiewerte, keine Drop´s und Geld kostet es auch :-D
Ich wollte jetzt auch nicht Stahlfix's Aussage anzweifeln. Nur habe ich eben von meinem TÜV-Menschen gehört: Selbsteinklappend (2 Federn) und Hauptständer: Keine Eintragung nötig. Ich werde wohl wirklich mal den Herrn Brömmer anrufen und mal fragen worauf er sich da bezieht.
@ Stahlfix: Danke für die Antowort,
Flameboy
War ebenfalls beim Tüv und wollte den eintragen lassen, aber der gute Mann meinte nur dass der nicht eingetragen werden braucht bei 2 Federn und selbsteinklappend. Hauptständer habe ich auch keinen. Beim Schnellgasgriff kam ein ähnliches Kommentar.... War seiner Zeit der leitende Ingenieur der Prüfstelle und selbst Motorradfahrer, der Mann wird also wissen was er sagt. :-D
    • händler hat den motor soweit ich mitbekommen habe in einer woche mit neuen VRONE Gehäuse vermutlich auf seine kosten neu aufgebaut. ich hab keinerlei infos zu verwendeten teilen oder sonstwas, ich hab das erst im nachhinein mitbekommen.   generell ist natürlich lokal jetzt eine gewisse verunsicherung da für die largeframefraktion
    • Warum ist die Kerze oberhalb des Gewindes so versifft? War die nicht fest eingeschraubt?
    • Moin Steuerzeiten nicht gemessen.   Aber wieder eine Frage 😂.   Kettendeckel ist noch offen, wollte Sonntag zusammen bauen. Jetzt stell ich mir die Frage ob ich die untere Führung des grünen TS Kettenspanner wieder rausnehmen soll ? Bei 47/18 mit 82er Kette hatte ich sie drin.   Was nicht verbaut ist kann auch nicht kaputt gehen. Oder wie seht ihr das ?
    • Ich versuche mal, hier durch ein gesondertes Thema etwas mehr Aufmerksamkeit als im „Nur mal schnell…“ zu bekommen:     Ich hab seit heute das Problem schlechter Gasannahme nach Bergabfahrt im Schiebebetrieb. Wirkt beim Aufdrehen des Gashahns, als würde die Spritzufuhr kurz unterbrochen, stockt einen Moment, um dann erst Gas anzunehmen. Bis gestern lief alles wie geschmiert.   Bin heute auf ca. 900 m, also höher als sonst zu Hause üblich, im Luberon/Provence unterwegs gewesen. Daran kann es nicht liegen, oder? Vorgestern in den Vogesen hatte ich auf ca 1200 m keine Probleme.   Schlechter französischer Sprit? Die Zeiten sollten doch eigentlich vorbei sein? Btw, tanke E10 (98er laut hiesiger Beschriftung).   84er PX 200 E Lusso, 10 PS, alles original bis auf SIP Road2, Getrenntschmierung.   Zündkerzenbild an der Elektrode grds . i.O., eher etwas zu hell als zu dunkel, aber nicht aussagekräftig, da keine Testbedingung. Allerdings voll /verkrustet am Sitz, siehe Bild. Was stimmt da nicht?   Danke für Input im Voraus. Nachsicht bitte auch im Voraus, bin kein großer Techniker.
