hallo,
folgendes problem: primavera springt nur beim fluten des zylinders an, und das auch beim ersten kick.
aber über den normalen weg nicht, obwohl zündkerze nass wird!
fahre 133`er polini mit membranansaugstutzen!
wo ist der fehler?
Mach mal Vergaser ab, Startpilot in den Ansaugstutzen und dann kicken (Ansaugstutzen mit 2 Fingern zuhalten).
Hast du die Vorverdichterplatte entfernt?
MfG Manuel
das ist so wenn man keine Membranplatten eingebaut ha-evtl ausgebaut zum entgraten? (oder bei VIEL Falschluft)
am Besten: Berg suchen, 2 Gang rein, Kulu ziehen und los gehts
das problem hatte ich auch mal und hab dann auch gedacht das eine memran abgebrochen ist, fakt war aber das der typ (120 kg ) dem ich das eingebaut hatte einfach zu schwer war und der stoßdämpfer durchgeschlagen hatte und dabei der ansugstutzen gebrochen war ( von vorne nicht sichtbar )
soll jetz nich heißen da du auch so schwer bist aber schleche stoßdämpfer oder tiefes schlagloch hat jeder mal
war übrigen ein polini ansaust. und ist 2 mal passiert dan hab ich grad ein aus stahl geschweist und ne harte feder rein gemacht
gruß robert
Wenn ich dich richtig verstanden habe, läuft der Motor mit eingegossenen Benzin/Startpilot, geht aber nach kurzer Zeit aus.
Dann hört sich das nach einem Benzinproblem an.
Also: kommt Benzin aus dem Tank zum Vergaser?
Wenn ja würde ich den Vergaser reinigen.
Viel Spaß beim ausprobieren.
Sven
