hallo
ich bin auf der Suche nach einem Programm, (natürlich am besten freeware :-D ) mit welchem ich schnell und einfach nicht nur einzelne Bilder verkleinern kann, sondern ich geb von mir aus ein, alle Bilder in diesem Ordner auf so und so viele Pixel oder % verkleinern :-D
gäbs sowas
Ich habe jetzt wieder so ca. 100 Bilder mit je 800kb auf der Digicam, die ich jetzt webtauglich machen müsste und da jedes einzeln abzuspeichern das ist natürlich viel zu umständlich ;-)
gäbs da eine Rationellere Lösung?
edit meint
bissher habe ich die thumbnail-mach-funktion von Gallerymaker (freewaregalleriemachprogramm) dazu missbraucht,
aber da war ich mit der Qualität der Bilder nicht zufrieden.
als beispiel wenn ich ein Bild mit Photoshop auf die selbe Größe (Pixel sowie kByte) gebracht habe wie mit Gallerymaker, dann sah das Photoshopbild um welten hochwertiger aus als mit Gallerymaker ;-)
Bearbeitet von Werner Amort
Hallo Werner,
das Shareware-Programm "IrfanView" bietet eine "Batch-Konvertierung/Umbennung"`s-Funktion.
Damit kannst du Bilder reihenweise -> umbenennen, konvertieren, komprimieren, ver-größern-kleinern, schneiden etc. etc.
Ist nur wenige Megabyte klein und lässt sich z.B. hier runterladen:
www.irfanview.com/
Alexander
Bearbeitet von Alexander_NRW
wenn dir photoshop zur verfügung steht,
dann musst du zuerst eine aktion anlegen,
und dann diese aktion per automatisieren->stapelverarbeitung ausführen.
tip. versuchs zuerst mit ner kopie von dem ordner,
nicht dass du was verschnallst, und dir die daten überschreibst...
grüsse, der fab
so machen:
irgendein bild aus der serie RAUS AUS DEM ORDNER kopieren (!!!) und im PS öffnen.
dann bei aktionen auf "neue aktion", und auf "aufnehmen".
dann machst du die änderungen, die zu machen sind.
dann wieder bei "aktionen" auf "stop".
jetzt bild zumachen, bearbeiten (oder ablage, weiss es jetzt grad nicht...)->automatisieren-> stapelverarbeitung, und dann alles nötige angeben....
wie gesagt, arbeit erstmal mit ner kopie von dem ordner, denn da vertut man sich echt leicht...
(ich arbeite mimt dem proggi, und mir isses in 5 jahren bestimmt schon 5 mal passiert, dass ich mir was überschrieben habe...)
grüsse,
fab
ps. habe dir das aus dem kopf aufgeschrieben, kann sein, dass best. sachen nicht da sind, wo ichs geschrieben habe, aber das prinzip stimmt zu 100%...
Für alle, die auch so ein Problem haben.
Hier mal ein kleines Programm von Microsoft, was mir oft eine große Hilfe ist.
Es heisst ImageResizer und bindet sich ins Kontextmenü ein. Einfacher geht es nicht. :-D
ImageResizer
MfG Andreas
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
    • Ich war auch sehr viele Jahre NGK Fanboy, aber seit geraumer Zeit habe ich nur noch trouble mit der Marke.  Bin jetzt auch bei allen Karren auf Denso umgestiegen und habe es bisher in keinster Weise bereut!
    • Das funktioniert meiner Erfahrung nach ausgezeichnet?
